DUO TEC Compact котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Поиск и устранение неисправностей сервисными специалистами
Неисправности, отражаемые на дисплее, определяются при помощи символа image.pngи номера (код ошибки). Полный список неисправностей см. в следующей таблице.
Если на дисплее отображается символ неисправности image.png, пользователь должен нажать RESET (команда сброса).
Для ПЕРЕЗАПУСКА котла нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд кнопкуimage.png . В случае, если часто появляется символ данной неисправности, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
Е10
Ошибка
Е10
Описание неисправности
Неисправен уличный датчик
Способы устранения сервисными специалистами
Проверьте датчик (*).
Е12
Ошибка
Е12
Дифференциальный гидравлический прессостат не переключает контакты
Проверьте правильность работы прессостата и проводку.
Е13
Ошибка
Е13
Залипли контакты дифференциального гидравлического прессостата
См. меры по устранению, указанные в пункте E12
Е15
Ошибка
Е15
Неисправно управление газовым клапаном
Проверьте соединения между газовым клапаном и электронной платой. При необходимости замените электронную плату.
Е18
Ошибка
Е18
Происходит автоматическое заполнение гидравлического контура
Дождитесь конца цикла заполнения.
Е19
Ошибка
Е19
Неисправность на стадии заполнения системы
Проверьте кран заполнения системы.
Е20
Ошибка
Е20
Неисправен датчик температуры на подаче контура отопления
Проверьте датчик (**).
Проверьте проводку датчика температуры на обрыв.
Проверьте проводку на короткое замыкание.
Е28
Ошибка
Е28
Неисправен датчик тяги
Проверьте датчик температуры отходящих газов (***).
Е40
Ошибка
Е40
Неисправен датчик температуры на возврате контура отопления
См. меры по устранению, указанные в пункте E20
Е50
Ошибка
Е50
Неисправен датчик температуры контура ГВС
Е53
Ошибка
Е53
Засорился дымоход
Проверьте дымоход на наличие засорений.
Отключите на несколько секунд электропитание котла.
Е55
Ошибка
Е55
Электронная плата не настроена
Включите функцию автоматической калибровки, которая описана в инструкции по замене деталей.
Е83...87
Ошибка
Е83...87
Проблема сообщения между платой котла и блоком управления. Возможно короткое замыкание проводки
Проверьте проводку, соединяющую комнатный модуль (термостат) и электронную плату, или радиосвязь.
Е92
Ошибка
Е92
Неисправность в связи с продуктами сгорания на стадии калибровки (возможно наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе)
Проверьте, нет ли продуктов сгорания в забираемом воздухе.
Включите функцию автоматической калибровки, которая описана в разделе «ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ».
Е109
Ошибка
Е109
Наличие воздуха в контуре котла (временная неполадка)
Проверьте работу насоса (отвинтите переднюю пробку и при помощи отвертки разблокируйте рабочее колесо).
Проверьте провода электропитания насоса.
Е110
Ошибка
Е110
Срабатывание предохранительного термостата (возможно, заблокирован насос или имеется воздух в отопительном контуре)
Проверьте целостность предельного термостата и при необходимости замените его.
Проверьте непрерывность проводки предохранительного термостата.
Е117
Ошибка
Е117
Слишком высокое давление гидравлического контура (> 2,7 бар)
Проверьте, соответствует ли давление в системе предписанным значениям.
См. раздел "ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ".
Е118
Ошибка
Е118
Слишком низкое давление гидравлического контура
Если давление в контуре отопления
Проверьте правильность работы гидравлического прессостата.
Е125
Ошибка
Е125
Из-за недостаточной циркуляции сработала система безопасности.
(проверка осуществляется при помощи температурного датчика)
См. меры по устранению, указанные в пункте E109.
Е128
Ошибка
Е128
Потеря пламени
Проверьте целостность электрода детектора пламени и его положение (см. раздел ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ – РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ). Очистить электрод ионизации и горелку от возможных окислов и загрязнений с помощью мелкой наждачной бумаги.
Проверьте целостность провода и надежность его подсоединения к электроду-детектору пламени и блоку
розжига.
См. меры по устранению, указанные в пункте E92.
Е129
Ошибка
Е129
Срыв пламени при розжиге
розжига.
Е130
Ошибка
Е130
Срабатывание датчика тяги из-за перегрева
Проверьте теплообмен на первичном теплообменнике: возможно, вода циркулирует недостаточно или образовалась накипь.
Е133
Ошибка
Е133
Нет розжига (5 попытки)
Проверьте, что клапан отсечения газа открыт и что в контуре подачи газа отсутствует воздух.
Проверьте входное давление газа.
Проверьте целостность провода и надежность его подсоединения к электроду-детектору пламени и блоку розжига.
Проверьте слив конденсата.
Е134
Ошибка
Е134
Заблокирован газовый клапан
Проверьте целостность электродов ионизации пламени и розжига, их положение и проводку (см. раздел ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ – РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ).
Е135
Ошибка
Е135
Внутренняя ошибка платы
Неисправно подсоединение газового клапана
Е154
Ошибка
Е154
Проверка датчиков на подаче и возврате
Е160
Ошибка
Е160
Неисправность в работе вентилятора
Проверьте правильность работы вентилятора.
Проверьте, что провода питания вентилятора подключены к электронной плате.
Е178
Ошибка
Е178
Сработал предохранительный термостат перегрева низкотемпературного контура
Проверьте правильность работы насоса и циркуляции воды в низкотемпературной системе.
Е317 и 162
Ошибка
Е317 и 162
Неправильная частота электропитания
Установите причину неправильной частоты питания, и если она не связна с котлом свяжитесь с поставщиком электроэнергии.
Е384 и 164
Ошибка
Е384 и 164
Паразитное пламя (внутренняя неполадка)
Проверьте правильность работы газового клапана.
Е385 и 165
Ошибка
Е385 и 165
Слишком низкое напряжение питания
Напряжение питания
Установите причину падения напряжения, и если она не связна с котлом свяжитесь с поставщиком электроэнергии.
(*) Уличный датчик температуры: значение сопротивления составляет около 1 кΩ при 25°C (сопротивление уменьшается с повышением температуры).
(**) Датчики температуры на подаче и возврате контура отопления и на контуре ГВС: значение сопротивления составляет около 10 кΩ при 25°C (сопротивление уменьшается с повышением температуры).
(***) Датчик температуры отходящих газов: значение сопротивления составляет около 20 кΩ при 25°C (сопротивление уменьшается с повышением температуры).
В случае наличия неполадки, включается подсветка дисплея, и на нем появляется код ошибки. Возможно выполнить 5 попыток сброса подряд, после чего котел будет заблокирован. Перед тем, как предпринять новую попытку сброса, необходимо подождать 15 минут.
