DUO TEC Compact котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Монтаж дымохода и воздуховода
Установка котла может быть легкой и простой, благодаря поставляемым аксессуарам, описанным ниже. Изначально котел предназначен для подключения к вертикальному или горизонтальному коаксиальному дымоходу. Котел можно также подключить к раздельному дымоходу при помощи разделительного комплекта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
C13, C33 Наконечники раздельных трубопроводов должны быть размещены в пределах квадрата стороной в 50 см. Подробные указания даны в инструкциях к отдельным аксессуарам.
C53 Наконечники дымоходов и воздуховодов не должны быть размещены на противоположных стенах здания.
C63 Максимальная потеря давления в трубопроводах не должна превышать 100 Па. Трубопроводы должны быть сертифицированы для данного типа применения при температурах выше 100°C. Наконечник дымохода должен быть сертифицирован по стандарту EN 1856-1.
C43, C83 Дымоход или дымовая труба должны быть пригодны для данного применения.
Для лучшей установки рекомендуем использовать аксессуары, поставляемые изготовителем.
Для гарантии наибольшей безопасности при работе котла необходимо, чтобы дымоотводящие трубы были надежно прикреплены к стене. Устройства крепления должны располагаться на расстоянии 1 м друг от друга, на уровне соединений.
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ДЫМОХОДА И ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА УКАЗАНЫ В КОНЦЕ РУКОВОДСТВА В ПРИЛОЖЕНИИ "SECTION" D.
Примеры монтажа дымохода и допустимая длина
Допустимая длина
A B
Lmax = 10 м - Ø 60/100 мм
Lmax = 25 м - Ø 80/125 мм
C D
Lmax = 9 м - Ø 60/100 мм
Lmax = 24 м - Ø 80/125 мм
E
F G
H
Lmax = 8 м - Ø 60/100 мм
Lmax = 23 м - Ø 80/125 мм
I
Допустимая длина
L
(L1 L2) max = 80 м - Ø 80 мм
L1 max = 15 м
M
Lmax = 15 м
N
Lmax = 15 м
O
Lmax = 14 м
