DUO TEC Compact котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Регулировка максимальной мощности отопления
Максимальная мощность котла в режиме отопления может быть уменьшена в зависимости от потребностей системы отопления. Далее приводится таблица со значениями параметра P13 в зависимости от требуемой максимальной мощности для каждой модели котла.
Для изменения параметра P13 действуйте согласно указаниям главы "НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ".
Модель котла 1.24 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
Мощность в режиме отопления кВт
ПАРАМЕТР P13 %
3,5 кВт
0 %
4 кВт
2 %
5 кВт
7 %
6 кВт
12 %
7 кВт
17 %
8 кВт
22 %
9 кВт
27 %
10 кВт
32 %
12 кВт
41 %
14 кВт
51 %
16 кВт
61 %
18 кВт
71 %
20 кВт
80 %
22 кВт
90 %
24 кВт
100 %
Модель котла 20 - 24 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
ПАРАМЕТР P13 %
3,5 кВт
0 %
4 кВт
2 %
5 кВт
7 %
6 кВт
12 %
7 кВт
17 %
8 кВт
22 %
9 кВт
27 %
10 кВт
32 %
12 кВт
41 %
14 кВт
51 %
16 кВт
61 %
18 кВт
71 %
20 кВт
80 %
22 кВт
24 кВт
Модель котла 28 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
ПАРАМЕТР P13 %
3,5 кВт
4 кВт
0 %
5 кВт
4 %
6 кВт
8 %
7 кВт
13 %
8 кВт
17 %
9 кВт
21 %
10 кВт
25 %
12 кВт
33 %
14 кВт
42 %
16 кВт
50 %
18 кВт
58 %
20 кВт
67 %
22 кВт
75 %
24 кВт
86 %
