DUO TEC Compact котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Контроль продуктов сгорания (%)
Для правильной работы котла содержание CO2 (O2 ) в дымовых газах должно соответствовать данным, приведенным в следующей таблице. Если выявленное содержание CO2 (O2 ) выходит за пределы табличных допусков, проверьте целостность электродов и расстояние между ними. При необходимости замените электроды и убедитесь в их правильной установке. Если проблема не решается, используйте описанную далее функцию.
Содержание СО2 в дымовых газах (тип газа G20)
Тип газа
G20
Компонент продукта сгорания
CO2 %
Максимальная мощность
  • Номинальное значение
  • Допустимые значения
8,7 %
8,2 - 9,3 %
Пусковая мощность
8,7 %
8,2 - 9,3 %
Минимальная мощность
8,8 %
8,2 - 9,8 %
Содержание О2 в дымовых газах (тип газа G20)
Тип газа
G20
O2 %
5,4 %
6,3 - 4,3 %
Пусковая мощность
5,4 %
6,3 - 4,3 %
5,2 %
6,3 - 3,4 %
Содержание СО2 в дымовых газах (тип газа G31)
Тип газа
G31
CO2 %
10,0 %
9,5 - 10,5 %
Пусковая мощность
10,8 %
10,3 - 11,3 %
10,0 %
9,5 - 10,5 %
Содержание О2 в дымовых газах (тип газа G31)
Тип газа
G31
O2 %
6,0 %
6,8 - 5,2 %
Пусковая мощность
4,8 %
5,5 - 4,1 %
6,0 %
6,8 - 5,2 %
Значения CO2/O2 измерялись при закрытой передней крышке котла.
Для измерения газового состава продуктов сгорания используйте надлежащим образом откалиброванный газоанализатор.
При нормальной работе котел выполняет автоматический контроль продуктов сгорания. На этой стадии содержание CO на короткий промежуток времени может превысить значение в 1000 миллионных долей.
