LUNA DUO-TEC MP+ 1.90-1.99-1.110 - инструкция .pdf
Навигация по инструкции
Ввод котла в эксплуатацию
Действовать, как указано далее, для правильного включения котла:
• Убедитесь, что имеется требуемое давление в системе (глава 6);
• Подать электропитание к котлу.
• Откройте газовый клапан (желтый, расположенный под котлом);
• Выбрать желаемый режим работы (раздел 1.2).
При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях горелка не будет включаться и произойдет блокировка котла. Рекомендуется, в этом случае, повторить операцию зажигания, до поступления газа в горелку. Для восстановления работы котла, нажмите кнопкуimage.png и удерживайте в течение 2 секунд.
Панель котла
Описание КНОПОК
Регулирование температуры ГВС
(кнопка для увеличения температуры и кнопка – для уменьшения)
Регулирование температуры отопительной воды
Информация о работе котла
Режим работы:
ГВС - ГВС и Отопление - Только отопление
Выключить – Перегрузить – Выйти из меню/функции
Описание СИМВОЛОВ
Выключено: отопление и ГВС отключены
(активна только функция защиты от замерзания)
Горелка включена
Аномалия, мешающая розжигу горелки
Работа в режиме ГВС
Низкое давление воды в котле/системе
Работа в режиме отопления
Необходимо вмешательство сервисного центра
Меню программирования
Меню информации о котле
Наличие неисправности
Установленные единицы измерения (SI/US)
