Неисправности, отражаемые на дисплее, определяются при помощи символа
и номера (код ошибки). Полный список неисправностей см. в следующей таблице.
Если на дисплее отображается символ неисправности
, пользователь должен нажать RESET (команда сброса).
Для перезапуска работы котла, нажмите на кнопку
в течение 2 секунд. В случае, если часто появляется символ данной неисправности, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
E | 10 |
Описание неисправности | Неисправен датчик уличной температуры |
E | 20 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры на подаче контура отопления |
E | 28 |
Описание неисправности | Неисправен датчик тяги |
E | 40 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры на возврате контура отопления |
E | 50 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры контура ГВС (только для одноконтурных котлов с внешним бойлером) |
E | 52 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры ГВС солнечной системы (если подключена солнечная система) |
E | 73 |
Описание неисправности | Неисправен датчик солнечного коллектора (если подключена солнечная система) |
E | 83 |
Описание неисправности | Проблема сообщения между платой котла и блоком управления. Возможно короткое замыкание проводки |
E | 84 |
Описание неисправности | Конфликт адресов между несколькими блоками управления (внутренняя ошибка) |
E | 98 |
Описание неисправности | Невыявленное устройство (*) |
E | 109 |
Описание неисправности | Наличие воздуха в контуре котла (временная неполадка) |
E | 110 |
Описание неисправности | Сработал предохранительный термостат/термопредохранитель /термостат на фланце теплообменника (**) из-за перегрева (возможно, заблокирован насос или имеется воздух в отопительном контуре) |
E | 111 |
Описание неисправности | Срабатывание электронной защиты от перегрева |
E | 117 |
Описание неисправности | Слишком высокое давление гидравлического контура (> 2,7 бар) |
E | 118 |
Описание неисправности | Слишком низкое давление гидравлического контура |
E | 125 |
Описание неисправности | Из-за недостаточной циркуляции сработала система безопасности. (проверка осуществляется при помощи температурного датчика) |
E | 128 |
Описание неисправности | Потеря пламени |
E | 130 |
Описание неисправности | Срабатывание датчика тяги из-за перегрева |
E | 133 |
Описание неисправности | Нет розжига (4 попытки ) |
E | 151 |
Описание неисправности | Внутренняя неисправность платы котла |
E | 152 |
Описание неисправности | Конфликт параметров (общая ошибка) |
E | 153 |
Описание неисправности | Вынужденный сброс вследствие нажатия кнопки сброса более 10 секунд (см. главу “НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ”) |
E | 160 |
Описание неисправности | Неисправность в работе вентилятора |
E | 321 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры контура ГВС |
E | 343 |
Описание неисправности | Конфликт параметров солнечной системы – общая ошибка (если подключена солнечная система) |
E | 384 |
Описание неисправности | Паразитное пламя |
E | 385 |
Описание неисправности | Слишком низкое напряжение питания |
E | 386 |
Описание неисправности | Порог скорости вентилятора не достигнут |
E | 430 |
Описание неисправности | Срабатывание защитных устройств из-за отсутствия циркуляции (проверка при помощи датчика давления) |
E | 432 |
Описание неисправности | Отсутствует заземление |
(*) После подачи электропитания на котел (или после перезапуска вследствие блокировки) код неисправности высвечивается на дисплее до завершения диагностики системы. Высвечивание кода и после завершения диагностики свидетельствует о невыявлении устройства.
(**) См. главу “УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ”.
В случае наличия неполадки, включается подсветка дисплея, и на нем появляется код ошибки. Возможно выполнить 5 попыток сброса подряд, после чего котел будет заблокирован. Перед тем, как предпринять новую попытку сброса, необходимо подождать 15 минут.
