LUNA DUO-TEC MP+ 1.90-1.99-1.110 - инструкция .pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Замена газа
В случае замены газа метана на газ пропан (GPL), перед тем как осуществить регулировку газового клапана, как описано выше, замените блок вентури (B) как показано на рисунке. Для замены необходимо отсоединить газопроводную трубку (резьбовую гайку G1”) и отвинтить три винта фланца. По завершении операции замены, убедитесь, что не произошло утечки газа. Измените параметры (скорость вентилятора), как показано в таблице 2 по методике, описанной в главе 14.
Замена газа
ТАБЛИЦА 2
ПАРАМЕТРЫ - кол-во оборотов/мин (об./мин)
VENTURI
Ø (mm)
UGELLI GAS
Ø (mm)
CO2
Min
CO2
Max
CO Max
(ppm)
P60**
P30 - P61 **
P59**
Модель котла
Мин. мощность
Макс.
мощность
Мощность включения
G20
G31
G20
G31
G20
G31
G20-G31
G20
G31
G20
G31
G20
G31
G20/G31
1.90
1250
1250
6500
6050
2400
2400
34
5,6(n°2)
4,5(n°2)
*8,5
*9,6
*9,0
*10
1.99
1300
1300
6300
6100
2500
3000
38
6,4(n°2)
5,0(n°2
*9,0
*9,5
*9,2
*10
1.110
1300
1300
6900
6700
2500
3000
38
6,4(n°2)
5,0(n°2)
*9,0
*9,5
*9,2
*10
* значение CO2 2 с закрытой передней панелью. Без передней крышки (с открытой камерой котла), считываемая величина ниже 0,2%.
** величина, считываемая на дисплее передней панели котла умножается x 10 (например, 125 соответствует 1250 оборотам/мин.)
Для облегчения регулировки газового клапана можно установить "функция регулировки" непосредственно на панели управления котла, как описано в разделе 12.2.
При каскадном подключении дымоходов измените параметр P60, увеличив обороты вентилятора на 200 единиц (см. таблицу 1В раздела 10.3).
