LUNA DUO-TEC MP+ 1.90-1.99-1.110 - инструкция .pdf
Навигация по инструкции
Каскадный тип соединения дымоходов
Этот тип трубок позволяет отводить продукты сгорания значительного количества котлов, подключенных “в каскад” через общий газовый коллектор. Коллектор должен использоваться только для подключения котлов к дымоходу. Возможные диаметры: 160 мм и 200 мм. Различные комплектующие могут быть поставлены по запросу.
ТАБЛИЦА 1B
МОДЕЛЬ
КОТЛА
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
КОТЛОВ С КАСКАДНЫМ ТИПОМ
СОЕДИНЕНИЯ
ПАРАМЕТР P60
Кол-во оборотов/мин
(об./мин) при мин.
мощности
Ø160 MM
(250 кВт макс.)
Ø200 MM
(500 кВт макс.)
G20
G31
1.90
2
5
1450 об./мин
1650 об./мин
1.99
2
4
1500 об./мин
1500 об./мин
1.110
2
4
1500 об./мин
1500 об./мин
Для этого типа соединения, для каждого отдельного котла необходимо установить клапан дымов (обратный клапан) Ø 110/110 мм. Измените параметр Р60(а), как указано в таблице 1В, согласно указаниям главы 14.
Расчет дымохода должен осуществляться квалифицированным специалистом на этапе проектирования системы, как того требуют действующие нормативы.
