При этой функции котел работает на максимальной мощности отопления. Чтобы активировать функцию, выполните следующие действия:
• Нажмите одновременно кнопки
и удерживайте их не менее 6 секунд, Когда функция будет активирована, на дисплее появится на несколько секунд надпись “On”, затем отразится строка программы “303”, чередующаяся с показателем мощности котла.
• Используйте кнопки
чтобы регулировать мощность котла 1=минимальная, 2=максимально горячая вода, 3=максимальный нагрев.
• Чтобы остановить действие функции, повторите действие, описанное в пункте 1.
