Для программирования параметров электронной платы котла, выполните следующие действия:
• Одновременно нажмите кнопки
и удерживайте в течение 6 секунд, пока на дисплее не отображается строка программы “P02” , чередующаяся с выставленным параметром;
• Нажмите кнопку
и удерживайте ее в течение 6 секунд, пока на дисплее не появится надпись “On”, отпустите кнопку, и на дисплее отобразится “P01”;
• Используйте кнопки
для прокрутки списка параметров;
• Нажмите кнопку
, выбранное значение параметра начинает мигать, нажмите кнопки
для изменения значения;
• нажмите кнопку
, чтобы подтвердить значение, или нажмите кнопку
чтобы выйти без сохранения.
Более подробная информация о параметрах, перечисленных в следующей таблице, входит в поставку вместе с необходимыми опциями.
(a) | (b) | ПАРАМЕТРЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЗОНЕ 1 (основная зона) | По умолчанию | Мин. | Максимум |
P01 | 700 | * Режим работы (0 = защита от замерзания, | 3 | 0 | 3 |
P02 | 712 | * Пониженная температура в помещении | 16 °C | 4 °C | 35 °C |
P03 | 720 | * Наклон кривой “Kt” | 1,5 | 0,1 | 4 |
P04 | 721 | * Перемещение кривой “Kt” | 0 | - 4,5 | 4,5 |
P05 | 726 | * Изменение кривой “Kt” (0=выкл.) | 1 | 0 | 1 |
P06 | 740 | Установка температуры подачи (минимальное значение) | 25 °C | 8 °C | 80 °C |
P07 | 741 | Установка температуры на подаче (максимальное значение) | 80 °C | 25 °C | 80 °C |
P08 | 742 | * Подключение модулирующей температуры (если | 80 °C | 25 °C | 80 °C |
P09 | 750 | * Влияние комнатной температуры (“---” = отключено) | 50 % | 1 % | 100 % |
P10 | 834 | * Скорость открытия / закрытия смесительного клапана | 30 S | 30 S | 873 S |
(a) | (b) | ПАРАМЕТРЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЗОНЕ2 (при подключении дополнительного расширительного модуля) | По умолчанию | Мин. | Максимум |
P11 | 1000 | * Режим работы (0 = защита от замерзания, | 3 | 0 | 3 |
P12 | 1010 | * Комфортная температура в помещении | 20 °C | 4 °C | 35 °C |
P13 | 1012 | * Пониженная температура в помещении | 16 °C | 4 °C | 35 °C |
P14 | 1020 | * Наклон кривой “Kt” | 1,5 | 0,1 | 4 |
P15 | 1021 | * Перемещение кривой “Kt” | 0 | - 4,5 | 4,5 |
P16 | 1026 | * Изменение кривой “Kt” (0=выкл.) | 1 | 0 | 1 |
P17 | 1040 | Установка температуры подачи (минимальное значение) | 25 °C | 8 °C | 80 °C |
P18 | 1041 | Установка температуры на подаче (максимальное значение) | 80 °C | 25 °C | 80 °C |
P19 | 1042 | * Подключение модулирующей температуры (если | 80 °C | 25 °C | 80 °C |
P20 | 1050 | * Влияние комнатной температуры (“---” = отключено) | 50 % | 1 % | 100 % |
P21 | 1134 | * Скорость открытия / закрытия смесительного клапана | 30 S | 30 S | 873 S |
(a) | (b) | РЕЖИМ ГВС | По умолчанию | Мин. | Максимум |
P22 | 1620 | Режим работы на ГВС (при помощи пульта дистанционного управления) 0=всегда активен, 1 = функционирует по программе работы отопления, 2=функционирует по программе работы нагрева воды. | 2 | 0 | 2 |
P23 | 1640 | Функция антилегионелла отключена 0=отключена, 1=работает периодически (в зависимости от Р24) | 0 | 0 | 1 |
P24 | 1641 | Периодическое включение функции антилегионелла (только если P23 =1) 1=ежедневно, 2..6=с интервалами в 2..6 дней, 7=один раз в неделю | 7 | 1 | 7 |
P25 | 1663 | Установка температуры рециркуляции (дополнительный | 45 °C | 8 °C | 80 °C |
P26 | 5470 | Продолжительность времени предварительного подогрева для контура ГВС (1=10’ -- 144=1440’) | 0 | 0 | 144 |
(a) | (b) | ПАРАМЕТРЫ КОТЛА | По умолчанию | Мин. | Максимум |
P27 | 2243 | Минимальное время выключения горелки | 3 мин | 0 мин | 20 мин |
P28 | 2217 | Установка температуры защиты от замерзания | 5 °C | -20 °C | 20 °C |
P29 | 2250 | Время пост-циркуляции насоса | 3 мин | 0 мин | 240 мин |
P30 | 2441 | Максимальная скорость вентилятора (отопление) | ххх об/мин | 0 об/мин | 8000 |
P31 | 2455 | Минимальный дифференциал остановки котла | 5 °C | 0 °C | 20 °C |
P32 | 2720 | Не используется (НЕ изменять этот параметр) | 0 | 0 | 1 |
P33 | 2721 | Не используется (НЕ изменять этот параметр) | 1 | 1 | 2 |
(a) | (b) | ПАРАМЕТРЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (при подключении дополнительного расширительного модуля) | По умолчанию | Мин. | Максимум |
P34 | 3810 | Дифференциал температуры - включение | 8 °C | 0 °C | 40 °C |
P35 | 3811 | Дифференциал температуры - выключение | 4 °C | 0 °C | 40 °C |
P36 | 3830 | Функция насоса солнечного контура (“---” = отключено) | --- мин | 5 мин | 60 мин |
P37 | 3850 | Защита от перегрева солнечных панелей (“---“ = отключено) | --- °C | 30 °C | 350 °C |
P38 | 5050 | Максимальная температура бойлера ГВС | 65 °C | 8 °C | 95 °C |
P39 | 5051 | Максимальная температура бойлера | 90 °C | 8 °C | 95 °C |
(a) | (b) | КОНФИГУРАЦИЯ | По умолчанию | Мин. | Максимум |
P40 | 5700 | Не используется (НЕ изменять этот параметр) | --- | --- | --- |
P41 | 5710 | Контур отопления в зоне 1 (1 = включено) | 1 | 0 | 1 |
P42 | 5715 | Контур отопления в зоне 2 (1 = включено) | 0 | 0 | 1 |
P43 | 5730 | Датчик температуры ГВС (1=датчик бойлера, 2=термостат, 3=датчик проточного котла) | 1 | 1 | 3 |
P44 | 5890 | Не используется (НЕ изменять этот параметр) | 33 | 0 | 43 |
P45 | 5931 | * вход датчика BX2 (первый дополнительный датчик - глава 11) | 0 | 0 | 19 |
P46 | 5932 | * вход датчика BX3 (первый дополнительный датчик - глава 11) | 0 | 0 | 19 |
P47 | 5977 | * Вход H5 (многофункциональный вход – 18=комнатный термостат) | 18 | 0 | 32 |
P48 | 6020 | * конфигурация дополнительного расширительного модуля | 0 | 0 | 7 |
P49 | 6024 | Вход EX21 модуля 1 (конфигурация предохранительного | 0 | 0 | 1 |
P50 | 6046 | Вход H2 модуля 1 (многофункциональный вход) | 0 | 0 | 58 |
P51 | 6097 | Тип датчика на коллекторе (1= NTC, 2= Pt 1000) | 2 | 1 | 2 |
P52 | 6110 | Постоянная времени здания (зависит от степени | 15 часов | 0 часов | 50 часов |
P53 | 6220 | Версия программного обеспечения | --- | 0 | 99 |
P54 | 6600 | Адрес устройства LPB (связь через шину) | 1 | 1 | 16 |
P55 | 6601 | Адрес сегмента LPB (связь через шину) | 0 | 0 | 14 |
P56 | 6640 | Источник часов | 0 | 0 | 3 |
(a) | (b) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | По умолчанию | Мин. | Максимум |
P57 | 7045 | Время, прошедшее после техобслуживания | ххх месяцев | 0 месяцев | 240 месяцев |
P58 | 6704 | Показать / Скрыть внутренний код вторичной | 1 | 0 | 1 |
(a) | (b) | КОНТРОЛЬ ГОРЕЛКИ | По умолчанию | Мин. | Максимум |
P59 | 9512 | Требуемая скорость розжига | ххх об/мин | 0 об/мин | 8000 об/мин |
P60 | 9524 | Требуемая минимальная скорость функционирования | ххх об/мин | 0 об/мин | 8000 об/мин |
P61 | 9529 | Требуемая максимальная скорость функционирования | ххх об/мин | 0 об/мин | 8000 об/мин |
(a) | (b) | ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ | По умолчанию | Мин. | Максимум |
P62 | - | Единицы измерения (1=бар, °C – 2=PSI, °F) | 1 | 1 | 2 |
P63 | - | Функционирование панели управления : (1=центральная, 0=локальная) | 1 | 0 | 1 |
P64 | - | Версия программного обеспечения | хх | 0 | 999 |
* см. главу “Аксессуары, не входящие в комплект”
xx: значение зависит от версии программного обеспечения
xxx : значение зависит от типа котла
(a): параметры на передней панели котла (фиксированная панель управления)
(b): параметры на пульте дистанционного управления
