LUNA DUO-TEC MP+ 1.90-1.99-1.110 - инструкция .pdf
Навигация по инструкции
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Кабель (1) от клеммной колодки М2 котла имеет питание (12 В) для подсветки дисплея. Подсоединение этого кабеля не является необходимым для работы пульта дистанционного управления.
Для работы настенного котла с пультом дистанционного управления, вам нужно купить опцию A поставляемую с базовым основанием A1. Смотрите также инструкции, прилагаемые к устройству A для правильной процедуры монтажа и использования.
• Отключите электрическое питание котла.
• Проведите три кабеля от клеммной колодки M2 котла, в отверстие базового основания A1, прикрепляемого к стене.
• Подключите кабели 1-2-3 клеммной колодки M2 котла соответственно к клеммам (1)-(2)-(3) клеммной колодки базового основания A1.
• Зафиксируйте базовое основание A1 на стене с помощью болтов и винтов, поставляемых в комплекте.
• Присоедините панель управления A к основанию, находящемуся на стене.
• Подключите электропитание к котлу и проверьте работу дистанционного пульта.
Аксессуары, которые не включены в комплект поставки
A Панель управления
A1 Основание для настенной панели управления
B Светодиодный интерфейс
B1 Основание светодиодного интерфейса
(1) Подсветка дисплея 12 В
(2) Соединение массы
(3) Питание/Сигнал 12 В
Используя пульт дистанционного управления, вы можете запрограммировать время работы для отопления и горячего водоснабжения. Информация входит в поставку вместе с аксессуаром.
Настройка параметров с помощью пульта дистанционного управления
СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Повернуть ручку B
Визуальное отображение на дисплее
Нажать на ручку B
Нажать одновременно на кнопку A и на ручку B
Нажать на кнопку A или C
Нажать одновременно на кнопки A и C
ОПИСАНИЕ МЕНЮ НА РИСУНКЕ
1 Конечный пользователь
2 Пуск в эксплуатаци
3 Специалист
4 ОЕМ
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПИСАТЬ В ТАБЛИЦЕ В КОНЦЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ВСЕ ИЗМЕНЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.
Порядок доступа к четырем меню, которые позволяют программировать котел следующим образом:
• из главного менюimage.png .
image.png (держать нажатыми около 6 секунд) image.png image.pngменю 1-2-3-4 (см. рисунок рядом и подписи).
image.png повторно для возврата назад на одно меню, до главного меню.
Когда панель управления установлена на стене, необходимо включение датчика температуры помещения и модуляции температуры подачи, выполнив следующую процедуру:
A) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ
• Доступ к меню 2.
image.pngРаздел оператораimage.png для подтверждения.
image.png строка программы 40 (Используется как)image.png .
image.png (против часовой стрелки) image.png Комн мод 1 image.png для подтверждения (теперь температурный датчик помещения включен).
image.png для возврата к предыдущему меню, затем image.pngКонфигурация image.png.
image.png строка программы 5977 (Вход функции Н5) затемimage.png для подтверждения.
image.png Отсутствует image.png для подтверждения.
Для обеспечения правильной работы комнатного устройства во время часового диапазона пониженной температуры необходимо задать параметр 5977 = “ отсутствует”.
B) МОДУЛЯЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОДАЧЕ
Для установки модулирующей температуры подачи необходимо отключить параметр 742 (HC1). Должна быть выполнена следующая процедура:
• Войдите в меню 2.
image.png Контур отопления 1 image.pngдля подтверждения image.png742 (Сост комн уст темп под) image.png для подтверждения.
image.png (против часовой стрелки)image.png “---” затем image.png для подтверждения.
Если, повернув ручку B в главном меню на дисплее появится температура подачи котла, а не помещения, это значит, что параметр 742 был задан неправильно.
После завершения конфигурации каждой установки (например, соединение солнечных панелей, подсоединение внешнего бойлера, и т. д.) необходимо выполнить следующую процедуру для записи в память платы котла новых параметров конфигурации:
• Получить доступ к меню 2, как описано в начале данной главы.
image.png Конфигурация image.png строка программы 6200 затем image.png.
image.png Да затем image.png для подтверждения.
МНОГОЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Электрические соединения и регулировка, необходимая для управления системой, разделенной на зоны, являются различными в зависимости от элементов, подключенных к котлу. Для их установки и настройки см. инструкции по Модулю расширения , поставляемому как опция.
НАСТРОЙКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Для того, чтобы избежать частого включения и выключения, рекомендуется повысить минимальное значение температуры отопления, следуя процедуре, описанной в пунктеA, параметр 740 до значения не менее 45 ° С.
НАСТРОЙКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Для системы, работающей на низких температурах (например, полы с подогревом), рекомендуется снизить максимальную температуру отопления, установив параметр 741 (пункт A) до величины, не превышающей 45 ° C.
