ECO Classic котлы - инструкция.pdf
Подготовка к установке
Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Он подключается к системе
отопления и к системе приготовления горячей воды в соответствии с его характеристиками и мощностью. Котел должен
устанавливаться квалифицированным специалистом.
До установки котла необходимо:
a) Проверить, что котел настроен на работу с данным типом газа. Данная информация приведена на упаковке и на заводской
табличке (шильдике) котла.
б) Убедиться, что в дымоходе имеется достаточная тяга, отсутствуют сужения, и нет поступления посторонних продуктов
сгорания, за исключением тех случаев, когда дымоход специально спроектирован для обслуживания нескольких
устройств.
в) При присоединении дымоотводящего патрубка к уже имеющемуся дымоходу проверить, что дымоход полностью очищен,
т.к. при работе котла частицы сажи могут оторваться от стенок дымохода и закрыть выход продуктов сгорания, создав тем
самым опасную ситуацию.
г) Кроме того, чтобы сохранить действие гарантии на аппарат и для поддержания его правильного функционирования,
необходимо применять следующие меры безопасности:
 1.    Контур горячего водоснабжения (ГВС):
 1.1.  если жесткость воды выше значения 20o F (где 1o F = 10 мг СаСО3 на 1 литр воды) следует установить полифосфатный
         дозатор или подобную систему для умягчения воды, которая соответствует действующим нормативам.
 1.2.  тщательно промыть изделие после его установки и перед началом эксплуатации.
 1.3.  подключение контура горячего водоснабжения выполнено в соответствии с действующими законами, правилами и нормативами.
 2. Контур отопления
 2.1. новое оборудование
      Перед установкой котла система отопления должна быть предварительно очищена. Чтобы убрать возможные
      отложения или загрязнения (кусочки обшивки, спайки, и т.п.), используйте предназначенные для этого средства,
      имеющиеся в свободной продаже. Данные средства, использующиеся для очистки системы отопления, не должны
      содержать концентрированную кислоту или щелочь, которые могут повреждать металл и элементы оборудования из
      пластика и резины (например, SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Rigeneratore для отопительного оборудования).
      При использовании очищающих средств необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.
 2.2. эксплуатируемое оборудование:
      Перед установкой котла система отопления должна быть предварительно очищена от грязи и отложений, используя
      предназначенные для этого средства, имеющиеся в свободной продаже (см. пункт 2.1)
      Для защиты оборудования от накипи необходимо использовать вещества-ингибиторы, такие как SENTINEL X100 и
      FERNOX Protettivo для отопительного оборудования. При использовании данных веществ необходимо строго следовать
      Необходимо учесть, что наличие отложений в теплообменнике приводит к неисправностям в работе котла (перегрев,
      шумность теплообменника и т.п.)
 При не соблюдении данных рекомендаций аппарат снимается с гарантийного обслуживания.
