Коды аварийной и предупредительной сигнализации отображаются на дисплее в виде заглавной буквы «A» или «Е» и цифрового кода.
Для сброса аварийного сигнала необходимо перевести ручку регулирования P2 в положение «ВЫКЛ/ПЕРЕЗАГРУЗКА». При повторной индикации аварийного сигнала необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Команды розжига блокируются, котел останавливается. При возникновении данных кодов аварийной сигнализации на дисплее отображается символ гаечного ключа.
| код ошибки | A01 |
| Элемент | Электрод контроля пламени |
| Краткое описание | Во время розжига на плату не поступает сигнал о наличии пламени. После заданного числа неудачных попыток розжига котел уходит в блокировку |
| Возможные причины | 1. Нет газа 2. Закрыт газовый кран 3. Недостаточное давление газа на входе в котел. 4. Перепутаны фаза и ноль (для моделей с фазозависимыми электронными платами) 5. Нет контакта между платой и электродом контроля пламени 6. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени 7. Недостаточно поступает воздуха для горения 8. Неплотно присоединен коаксиальный дымоход (продукты сгорания частично попадают в воздушный тракт) 9. Неисправна электронная плата (например, неисправен блок розжига на плате) 10. Неисправен газовый клапан (или неправильно настроен при техническом обслуживании) |
| код ошибки | E02 |
| Элемент | Предохранительный термостатат перегрева |
| Краткое описание | На плату поступил сигнал о разомкнутых контактах предохранительного термостата перегрева |
| Возможные причины | 1.Температура контура отопления превысила максимально допустимую (100-105С) а) забит (накипью) теплообменник б) засорены фильтры (контура отопления) в) неисправен насос г) завоздушена система отопления д) Неисправен датчик температуры контура отопления («поплыла» характеристика зависимости сопротивления от температуры) е) Отсутствуете хороший контакт между датчиком температуры контура отопления и теплоносителем (в контактных датчиках рекомендуется применять термопасту) 2. Неисправен термостат перегрева 3. Нет электрического контакта между платой и термостатом перегрева 4. Неисправна электронная плата |
| код ошибки | E03 |
| Элемент | Реле давления воздуха (пневмореле) |
| Краткое описание | На плату поступил некорректный сигнал с реле давления воздуха. Контакты цепи реле давления воздуха остаются разомкнутыми в течение 30 секунд во время работы вентилятора |
| Возможные причины |
1. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или раздельных) или проблемы с дымоходом 4. Неисправен вентилятор |
| код ошибки | E13 |
| Элемент | Электронная плата, электрод контроля пламени, пневмореле |
| Краткое описание | Семь неудачных циклов розжига по три попытки |
| Возможные причины | 1. Нет газа 2. Закрыт газовый кран 3. Недостаточное давление газа на входе в котел. 4. Нет контакта между платой и электродом контроля пламени 5. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени 6. Недостаточно поступает воздуха для горения 7. Неплотно присоединен коаксиальный дымоход и продукты сгорания частично попадают в воздушный тракт (только для котлов с закрытой камерой сгорания) 8. Неисправен газовый клапан (или неправильно настроен при техническом обслуживании) 9.Некорректная работа пневмореле. |
| код ошибки | А07 |
| Элемент | Электронная плата |
| Краткое описание | При включении котла электронная плата фиксирует низкое напряжения в сети |
| Возможные причины | 1. Наличие скачков напряжения в сети 2. Недопустимое низкое напряжение в сети не соответствует установленным параметрам 3. Неисправна электронная плата |
| код ошибки | А35 |
| Краткое описание | Электрод контроля пламени дает сигнал о наличии пламени до подачи сигнала с платы на открывание газового клапана («паразитное пламя»). В течение первых 5 секунд появляется индикация E35. Если сигнал о наличии пламени не исчезнет в течение 5 секунд, появляется индикация A35 (с необходимостью ручного сброса) |
| Возможные причины | 1. Попала влага на электронную плату котла 2. Наличие пламени после отключения горелки – "паразитное пламя" (нарушена герметичность газового клапана) 3. Качество питающей электроэнергии не соответствует требованиям Российских стандартов (в большинстве случаев проблема решается установкой стабилизатора напряжения с гальванической развязкой и выполнением надёжного заземления) 4. Неисправна электронная плата 5. Отсутствует надежное соединение с заземленными проводниками |
| код ошибки | А82 |
| Краткое описание | Трехкратная потеря сигнала от электрода контроля ионизации в течение четырех минут |
| Возможные причины | 1. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени 2. Неисправна электронная плата 3. Трехкратная блокировка по тяге(Е03) |
| код ошибки | Е05 |
| Элемент | Датчик температуры контура отопления |
| Краткое описание | Сопротивление датчика температуры контура отопления, измеренное платой, находится вне допустимого рабочего диапазона. При индикации данного кода запросы на нагрев не выполняются |
| Возможные причины | 1. Неисправен датчик температуры контура отопления 2. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура отопления (короткое замыкание или обрыв в цепи) 3. Температура, измеряемая датчиком, находится вне допустимого рабочего диапазона 4. Неисправна электронная плата |
| код ошибки | Е06 |
| Элемент | Датчик температуры контура ГВС |
| Краткое описание | Сопротивление датчика температуры контура горячего водоснабжения (ГВС), измеренное платой, находится вне допустимого рабочего диапазона. При индикации данного кода запросы на нагрев не выполняются |
| Возможные причины | 1. Неисправен датчик температуры контура ГВС 2. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура ГВС (короткое замыкание или обрыв в цепи) 3. Температура, измеряемая датчиком, находится вне допустимого рабочего диапазона 4. Неисправна электронная плата |
| код ошибки | Е08 |
| Краткое описание | Ошибка контура контроля тока ионизации. Ток ионизации, измеряемый платой, выходит за допустимые пределы (ошибка в цепи заземления котла) |
| Возможные причины | 1. Неисправна электронная плата 2. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени 3. Отсутствует заземление электронной платы 4. Нет контакта между платой и корпусом котла |
| код ошибки | Е09 |
| Краткое описание | Ошибка обратной связи с клапаном. Ответный сигнал с газового клапана не соответствует командам контроллера |
| Возможные причины | 1. Неисправна электронная плата |
| код ошибки | Е10 |
| Элемент | Реле минимального давления контура отопления |
| Краткое описание | Разомкнуты контакты реле минимального давления контура отопления |
| Возможные причины | 1. Недостаточное давление воды в контуре отопления (проверить показания манометра) 2. Нет контакта между платой и реле минимального давления контура отопления 3. Неисправно реле минимального давления контура отопления (предохранительный прессостат) |
| код ошибки | Е12 |
| Краткое описание | Неисправность электронных компонентов платы |
| код ошибки | Е21 |
| код ошибки | Е23 |
| Элемент | Реле давления воздуха (прессостат) |
| Краткое описание | Некорректная работа реле давления воздуха (прессостата). При запросе на запуск горелки перед запуском вентилятора происходит проверка прессостата тяги на наличие разомкнутой цепи. Если контакты цепи остаются замкнутыми в течение 30 секунд, возникает данная неисправность. |
| Возможные причины | 1. Неисправно реле давления воздуха (прессостат) 2. Неисправна электронная плата 3. Наличие самотяги в дымоходе замыкает контакты реле давления воздуха (прессостата) до включения вентилятора |
| код ошибки | Е25 |
| код ошибки | Е32 |
| Элемент | Датчик уличной температуры |
| Краткое описание | Недопустимое значение показаний датчика уличной температуры (короткое замыкание или обрыв в цепи). При выходе показаний датчика уличной температуры за пределы допустимого диапазона поступает аварийный сигнал (если установлено значение параметра P10≠0). При восстановлении штатных показаний датчика аварийный сигнал выключается автоматически |
| Возможные причины | 1. Неисправен датчик уличной температуры 2. Нет контакта между платой и датчиком уличной температуры 3. При отсутствии датчика уличной температуры ошибочно установлено значение параметра P10≠0 4. Неисправна электронная плата |
| код ошибки | Е35 |
| код ошибки | Е59 |
| Краткое описание | Ошибка обратной связи с клапаном. Ответный сигнал с газового клапана не соответствует командам контроллера. Наиболее вероятной причиной данного кода сигнализации является отсутствие контакта с модулятором газового клапана (отсоединен провод) |
| Возможные причины | 1. Отсутствует контакт с модулятором газового клапана (отсоединен провод) 2. Неисправен модулятор газового клапана (обрыв обмотки) 3. Неисправна электронная плата |
| код ошибки | Е96 |
| Краткое описание | Электронная плата диагностировала пониженное напряжение в сети и отключила котел |
| Возможные причины | 1. Пониженное напряжение электропитания 2. Неисправна электронная плата 3. Несоответствие качества питающей электроэнергии требованиям стандартов |
