ECO Classic котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Настройка газового клапана
Pa – штуцер измерения давления на входе в газовый клапан
Pb – штуцер измерения давления перед горелкой
Pc – штуцер компенсации давления в камере сгорания
a – винт регулировки максимальной мощности
b – винт регулировки минимальной мощности
Режим настройки газового клапана («Функция Трубочист»)
В режиме настройки газового клапана («Функция Трубочист») на дисплее отображаются «tE» и символ «S2».
Для того, чтобы включить режим настройки газового клапана, необходимо выполнить следующие действия.
А) Обеспечить замкнутые контакты комнатного термостата (при наличии термостата).
Б) Перевести ручку регулирования Р1 в положение «Функция Трубочист» и оставить в данном положении.
В) Дважды повернуть ручку регулирования P2 из положения «ВЫКЛ/ПЕРЕЗАГРУЗКА» в конечное. В результате вышеприведенных действий включится режим «Функция Трубочист», и на жидкокристаллическом дисплее отображается символ «S2».
После включения режима настройки газового клапана можно изменять производительность котла путем вращения ручки Р2 в диапазоне температурного режима системы отопления. Для завершения выполнения функции необходимо перевести ручку P1 из положения «Функция Трубочист» в другое положение.
Давление газа для настройки Eco Classic 10F, 14F, 18F, 24F тип газа G20
модель котла
ECO Classic 10F, 14F, 18F, 24F
Тип газа
G20
Мин. давление
2 мбар
Макс. давление
11,7 мбар
Давление газа для настройки Eco Classic 10F, 14F, 18F, 24F тип газа G30
модель котла
Тип газа
G30
Мин. давление
5 мбар
Макс. давление
26,6 мбар
Настройка максимального давления
Настройки необходимо проводить в режиме настройки газового клапана («Функция Трубочист»).
• Открутить винт на штуцере Pb и присоединить к штуцеру Pb манометр.
• Открыть газовый кран и вывести котел в максимум, путем вращения ручки P2. Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.
• Проверить давление газа на горелке согласно таблице для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости снять крышку модулятора и поворачивать латунный винт до достижения давления, указанного в таблице для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа;
Настройка минимального давления.
Настройки необходимо проводить в режиме «трубочист».
Открыть газовый кран и вывести котел в минимум, путем вращения ручки P2.
Убедиться, что котел работает на минимальной мощности и может на ней разжечься.
• Проверить давление газа на горелке согласно таблице для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости и поворачивать винт до достижения давления, указанного в таблице для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.
• Установить на место крышку модулятора.
• Выключить котел и закрыть газовый кран.
• Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере.
