ECO Classic котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Программирование режимов работы
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
Для перехода к программированию используется приведенный ниже порядок.
А) Перевести ручку регулирования Р1 в положение «Функция Трубочист» (режим сервис-инженера) и оставить в данном положении, а ручку регулирования Р2 - в положение «ЛЕТО».
Б) Трижды повернуть ручку регулирования P2 из положения «ЛЕТО» в конечное положение и обратно за время не более трех секунд.
На дисплее отобразится изображение гаечного ключа и сообщение «P00» (первый программируемый рабочий параметр). Для выбора другого рабочего параметра использовать ручку Р2.
После выбора программируемого параметра при помощи ручки Р2, можно установить необходимое значение параметра при помощи ручки Р1.
Новое установленное значение автоматически сохраняется, когда значение начинает отображаться на дисплее в мигающем режиме.
После активации режим программирования действует в течение 1 мин. Для выхода из данного режима в другой необходимо перевести потенциометр Р2 в положение «Лето» или выключить электропитание.
