ECO Classic котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Таблица технических характеристик
Технические характеристики котла ECO Classic 10F
Модель котла ECO Classic 10F
Категория II2H3B/IP
Макс. потребляемая  тепловая мощность кВт 11,5
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11
Номинал. полезная тепловая мощность в режиме отопления кВт 10
Минимальная полезная тепловая мощность кВт 9.6
Макс. тепловая мощность в режиме ГВС кВт 24
Макс. расход природного газа в режиме отопления м3 1,23
Макс. расход природного газа в режиме ГВС м3 2,72
Макс. производительность (КПД)* % 93,0
Класс эффективности ***
Макс. давление в системе отопления bar 3
Объем расширительного бака л 7
Диапазон регулирования темп. системы отопления C° 30 - 80
Макс. давление в системе ГВС bar 8
Мин. входное давление холодной воды bar 0,15
Минимальный расход воды в контуре ГВС л/мин 2,5
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС C° 35-60
Количество горячей воды при ΔT=30°C л/мин 10,7
Тип подключения дымохода C12(X)-C32-C52-B22- C82-C42
Диаметр коакс. дымохода мм 60
Диаметр коакс. воздуховода мм  100
Диаметр раздельного воздуховода мм  80
Диаметр раздельного дымохода мм  80
Макс. темп. отходящих газов C° 140
Класс NOx 3
Тип газа G20, G30/31
Давление природного газа мбар 20
Давление сжиженного газа мбар 30
Напряжение B 230
Частота Гц 50
Номинальная потребляемая электрическая мощность Вт 135
Вес нетто кг 29
Габариты высота мм  704
Габариты ширина мм  400
Габариты глубина мм  300
Класс защиты от влажности и попадания воды IPX4D
Технические характеристики котла ECO Classic 14F
Модель котла ECO Classic 14F
Категория II2H3B/IP
Макс. потребляемая  тепловая мощность кВт 15,7
Номинал. полезная тепловая мощность в режиме отопления кВт 14
Минимальная полезная тепловая мощность кВт 9,6
Макс. тепловая мощность в режиме ГВС кВт 22
Макс. расход природного газа в режиме отопления м3 1,71
Макс. расход природного газа в режиме ГВС м3 2,5
Количество горячей воды при ΔT=30°C л/мин 10,2
Класс NOx 3
Напряжение B 230
Частота Гц 50
Вес нетто кг 29
Технические характеристики котла ECO Classic 18F
Модель котла ECO Classic 18F
Категория II2H3B/IP
Макс. потребляемая  тепловая мощность кВт 20,0
Номинал. полезная тепловая мощность в режиме отопления кВт 18
Макс. расход природного газа в режиме отопления м3 2,29
Класс NOx 3
Напряжение B 230
Частота Гц 50
Вес нетто кг 29
Технические характеристики котла ECO Classic 24F
Модель котла ECO Classic 24F
Категория II2H3B/IP
Макс. потребляемая  тепловая мощность кВт 25,8
Номинал. полезная тепловая мощность в режиме отопления кВт 24
Макс. расход природного газа в режиме отопления м3 2,72
Класс NOx 3
Напряжение B 230
Частота Гц 50
Вес нетто кг 29
* КПД на максимальной мощности в режиме ГВС
