ECO Classic котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Котлы данного типа предназначены для эксплуатации как на природном газе, так и на сжиженном газе. Перевод котла на другой тип газа может производиться только квалифицированными специалистами. Порядок изменения типа газа:
а) Регулировка параметров платы: Установить значение параметра P01 равным «0» для природного газа или «1» для сжиженного газа.
б) Форсунки: выполнить замену форсунок на газовой рампе. Размер форсунок приведен в таблице.
Форсунки для G20
Модель котла
ECO Classic
Тип газа
природный газ (G20)
Диаметр форсунок
1,35 мм
Количество форсунок
11
Форсунки для G31
Модель котла
ECO Classic
Тип газа
сжиженный газ (G31)
Диаметр форсунок
0,80 мм
Количество форсунок
11
При установке форсунок на газовую рампу необходимо использовать прокладки (прилагаются к форсункам).
в) Настройки газового клапана: отрегулируйте максимальное и минимальное значение давления на газовом клапане в соответствии с используемым типом газа (см. таблицу выше).
