Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Мощность котла |
Мин. знач. | 0 |
Макс. знач. | Мощность котла, кВт |
Знач. по умолч. | Мощность котла, кВт |
Описание | Меню для настройки максимально допустимой мощности работы котла. Текущая мощность работы котла рассчитывается автоматически в зависимости от пользовательских настроек температур контуров отопления. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Режим работы котла |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Знач. по умолч. | - |
Описание | Меню для настройки режимов работы котла и управления мощностью. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Режим регулирования |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Знач. по умолч. | Плавный |
Описание | Меню для выбора типа управления мощностью. Заводская настройка «Плавный». |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Ступенчатый |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Знач. по умолч. | нет |
Описание | Режим регулирования мощности по заданным точкам переключения ступеней мощности. Точки переключения влияют на «снижение» или «увеличение» мощности работы котла. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Плавный |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Знач. по умолч. | да |
Описание | Режим регулирования мощностью котла с помощью PID регулятора. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Точность регулирования |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Знач. по умолч. | Точный |
Описание | Меню для выбора точности регулирования температуры теплоносителя в котле. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Точный |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Заводская настройка коэффициентов PID регулятора для плавного режима регулирования и точек переключения мощности для ступенчатого режима, позволяющая более точно поддерживать температуру теплоносителя в котле. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Грубый |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Заводская настройка коэффициентов PID регулятора для плавного режима регулирования и точек переключения мощности для ступенчатого режима, позволяющая экономить циклы коммутации силовых реле, увеличивая их срок службы. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Задержка включения ТЭН |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Меню для включения или отключения функции «Задержка включения ТЭН». Функция предназначена для нивелирования эффекта тактования. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Каскадное управление |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Знач. по умолч. | Не исп-ся |
Описание | Меню для выбора статуса котла в системе отопления. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Ведомый |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Режим работы котла, позволяющий управлять нагревом и насосом котла, ведущим котлом в системе отопления с помощью разъема «Вх. Откл.» на блоке управления котлом. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Ведущий |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Режим работы котла, позволяющий управлять ведомым котлом, включать его и выключать в определенном диапазоне температур теплоносителя. Диапазон температуры включения и выключения ведомого котла задается пользователем в меню при выборе режима «Ведущий». Ведомый котел управляется с помощью разъема «Каскад» на блоке управления котлом. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Режим работы контуров |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Знач. по умолч. | Отопление |
Описание | Пункт выбора режима работы контуров. Пункт меню становится доступен при подключении датчика температуры в разъем T°датч.3 на блоке управления котлом (поз.7 Рис.5). |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● отопление |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Насосы 1 и 2 могут быть назначены на контур отопления. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● параллельные насосы |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Насосы контуров отопления и клапан могут работать одновременно с насосом контура ГВС. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● приоритет ГВС |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Насосы контуров отопления и клапан не работают во время нагрева ГВС. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Температура теплоносителя |
Мин. знач. | 30 |
Макс. знач. | 85 |
Знач. по умолч. | 70 |
Описание | Меню для настройки температуры теплоносителя в котле. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Температура ГВС |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Меню для настройки температуры в контуре горячего водоснабжения (ГВС). Меню отображается при настройке насоса 2, в режиме «контур ГВС» или при использовании клапана в режиме «переключающий». |
Поле | Значение |
Мин. знач. | 20 |
Макс. знач. | 70 |
Знач. по умолч. | 60 |
Описание | Поле настройки температуры ГВС. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Антилегионелла |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Отключение функции «Антилегионелла». |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Температура в помещении |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Меню для настройки температур в помещении. Меню отображается при подключении одного или нескольких датчиков температуры в помещении в разъемы T°датч.2 (поз.8 Рис.5), T°датч.3 (поз.7 Рис.5) или T°датч.6 (поз.4 Рис.5) блока управления котлом. При подключении одного из датчиков температуры в помещении при входе в меню «Температура в помещении» происходит автоматический переход в меню настройки температуры единственного доступного помещения. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Температура помещения 1 |
Мин. знач. | 5 |
Макс. знач. | 35 |
Знач. по умолч. | 25 |
Описание | В меню настраивается температура в помещении, при достижении которой насос 1 останавливается. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Температура помещения 2 |
Мин. знач. | 5 |
Макс. знач. | 35 |
Описание | В меню настраивается температура в помещении, при достижении которой насос 2 останавливается. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Погодозависимое управление |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Меню настройки функции «Погодозависимое управление». Меню активируется при подключении датчика температуры в разъем T°датч.1 (поз.9 Рис.5) блока управления котлом. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Использовать |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | При активации функции котел регулирует температуру теплоносителя в зависимости от настроек нижеперечисленных параметров. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Температура воды 1, °C |
Мин. знач. | 20 |
Макс. знач. | «Темп. воды 2» −1 |
Знач. по умолч. | 20 |
Описание | Нижняя точка отрезка изменения температуры теплоносителя котла в зависимости от температуры на улице. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● При температуре улицы, °C |
Мин. знач. | «Темп. улицы 2» 1 |
Макс. знач. | 25 |
Описание | Температура теплоносителя котла не снижается ниже уровня «минимальной температуры подачи». |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Температура воды 2, °C |
Мин. знач. | «Темп. воды 1» 1 |
Макс. знач. | 85 |
Знач. по умолч. | 80 |
Описание | Верхняя точка отрезка изменения температуры теплоносителя котла в зависимости от температуры на улице. |
Поле | Значение |
Мин. знач. | -50 |
Макс. знач. | «Темп. улицы 1» −1 |
Знач. по умолч. | -30 |
Описание | - |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Насосы |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Меню для настройки режимов работы циркуляционных насосов. Меню отображается при появлении вариантов назначения насосов. В меню «Насос 2» осуществляется выбор между назначением на «контур отопления 2» и «контур нагрева ГВС». Насос 1 и Насос 3 настраиваются автоматически в зависимости от комбинации подключенных датчиков и выбранных настроек в меню «Режим работы котла». |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Насос 1 |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Режимы работы: «Насос котла» — настройка насоса 1 из коробки или при активации режима каскадного управления «Ведомый». Насос работает постоянно, если заданная мощность котла больше 0. «Насос контура отопления 1» — при подключении датчика температуры помещения 1 в разъем T°датч.2 (поз.8 Рис.5) блока управления котлом. Насос отключается при достижении температуры в помещении. «Насос клапана» — при подключении датчиков температуры в разъемы T°датч.2 (поз.8 Рис.5) и T°датч.3 (поз.7 Рис.5) и настройке клапана в режим «переключающий». Насос 1 работает до тех пор, пока оба датчика не достигнут установленных значений. Если насос 1 — единственный в системе отопления или отключается последним из управляемых насосов, насос отключается по завершении времени «Задержка отключения». |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Насос 2 |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Настройка насоса 2 становится доступной при подключении датчика температуры в разъем T°датч.5 (поз.5 Рис.5) и T°датч.3 (поз.7 Рис.5) блока управления котлом, при этом T°датч.2 (поз.8 Рис.5) должен быть отключен. Режимы работы: «Насос контура отопления 2» — при выборе режима работы насоса «Отопление». Насос отключается при достижении температуры в помещении. «Насос контура ГВС» — при выборе режима работы насоса «ГВС». Насос отключается при достижении температуры ГВС. Если насос 2 — единственный в системе отопления или отключается последним из управляемых насосов, насос отключается по завершении времени «Задержка отключения». |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Насос 3 |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Режимы работы: «Насос контура клапана» — настройка насоса 3 производится автоматически при подключении датчика температуры в разъем T°датч.5 (поз.5 Рис.5) блока управления котлом и активации клапана в режиме «Смесительный». Насос 3 в режиме «Насос контура клапана» имеет функцию периодического отключения при достижении температуры в помещении клапана и полного закрытия клапана. Насос 3 отключается на установленное время и затем включается, прогоняя теплоноситель по системе отопления. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Клапан |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Меню для настройки работы клапана. Меню активируется при соблюдении комбинаций подключения датчиков температуры: 1) T°датч.2 (поз.8 Рис.5) T°датч.3 (поз.7 Рис.5); 2) T°датч.5 (поз.5 Рис.5) без T°датч.2 (поз.8 Рис.5). |
Поле | Значение |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | - |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Смесительный |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Режим становится доступным при подключении датчика температуры теплоносителя клапана в разъем T°датч.5 (поз.5 Рис.5) блока управления котлом. В смесительном клапане можно выбрать один из двух режимов работы: «Отопление» или «Теплый пол». Для регулировки величины открытия или закрытия клапана используется встроенный PID регулятор. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Режим |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Выбор режимов работы смесительного клапана. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Теплый пол |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Для работы клапана с теплым полом температурные режимы ограничены. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Отопление |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Для работы клапана с радиаторным отоплением температурные режимы ограничены максимальной настройкой температуры теплоносителя в котле. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Температура воды |
Мин. знач. | 20 |
Макс. знач. | 90 |
Знач. по умолч. | 35–60 |
Описание | Температура теплоносителя, поддерживаемая клапаном в контуре. Заводская настройка зависит от выбранного режима работы клапана «Теплый пол» или «Отопление». |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Температура воздуха |
Мин. знач. | 5 |
Макс. знач. | 35 |
Описание | Температура воздуха, поддерживаемая клапаном в помещении. При достижении установленной температуры в помещении клапан перекрывается, независимо от температуры теплоносителя в контуре клапана. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Время полного открытия клапана |
Мин. знач. | 1 |
Макс. знач. | 360 |
Описание | Индивидуальное значение для каждого клапана. Значение устанавливается пользователем из паспорта на клапан. Если установить неверное значение, клапан будет работать неправильно. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Переключающий |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Режим предназначен для управления переключающим клапаном, который переключает потоки теплоносителя то на контур ГВС, то на контур отопления, используя при этом насос 1 для циркуляции теплоносителя (схема №2). Режим становится доступным при подключении датчиков температуры в разъемы T°датч.2 (поз.8 Рис.5) и T°датч.3 (поз.7 Рис.5) блока управления котлом. Клапан «Переключающий» работает в режиме «Приоритет ГВС», что означает перекрытие контура отопления на время нагрева ГВС. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Термостат |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Меню термостат предназначено для активации и настройки встроенного или подключаемых к котлу термостатов. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Встроенный |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Меню «Встроенный» предназначено для настройки работы котла в различные временные периоды. Для настройки доступны «Рабочий» и «Выходной» дни, до 8 временных периодов в каждый из дней. Можно настроить температуру теплоносителя в котле, температуры в помещениях, клапане, температуру ГВС и мощность работы котла. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Режим |
Мин. знач. | Не исп-ся |
Макс. знач. | Исп-ся |
Описание | - |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Рабочий день |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Программа рабочего дня предназначена для управления котлом с понедельника по пятницу. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Выходной день |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Программа выходного дня предназначена для управления котлом с субботы по воскресенье. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Автоматический |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Программа для автоматического распределения выходных и рабочих дней по дням недели. Рабочие — с понедельника по пятницу, выходные — суббота и воскресенье. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Праздники |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Программа «Праздники» активирует программу выходного дня на заданный период времени. По завершении периода котел возвращается в установленный режим работы. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Отпуск |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Программа «Отпуск» активирует собственную программу на заданный период времени. По завершении периода котел возвращается в установленный режим работы. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Внешний |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Меню «Внешний» предназначено для настройки отклика котла или только управляемых им контуров на срабатывание внешнего термостата, подключенного к разъему Вх. Откл. на блоке управления котлом. |
Поле | Значение |
Описание | Пункт выбора отклика на срабатывание внешнего термостата. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Снижение |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Пункт выбора отклика на срабатывание внешнего термостата, при котором мощность и температура теплоносителя в котле будет снижаться до заданных значений. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Снижение мощности |
Мин. знач. | 0 |
Описание | Настройка ограничения мощности при срабатывании внешнего термостата. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Снижение температуры теплоносителя котла |
Мин. знач. | 0 |
Макс. знач. | 30 |
Знач. по умолч. | 0 |
Описание | Настройка снижения температуры теплоносителя при срабатывании внешнего термостата. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Назначение вместо |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | Пункт выбора отклика на срабатывание внешнего термостата, при котором будет отключаться насос или клапан в зависимости от выбранного датчика. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Датчик 2 |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | При подмене T°датч.2 внешним термостатом при его срабатывании будет отключаться насос 1. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Датчик 3 |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | При подмене T°датч.3 внешним термостатом при его срабатывании будет отключаться насос 2. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Датчик 6 |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | При подмене датчика 6 внешним термостатом при его срабатывании будет отключаться насос 3 и закрываться клапан. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ZONT Connect Baxi / ZONT Connect Baxi |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Меню «ZONT Connect Baxi / ZONT Connect Baxi» предназначено для назначения датчика температуры в помещении устройства ZONT Connect Baxi / ZONT Connect Baxi на роль одного из представленных в меню датчиков для выбора управляемого контура. Внимание! При подключении устройства ZONT Connect Baxi / ZONT Connect Baxi настройка температуры в помещении и температуры ГВС производится исключительно с помощью приложения ZONT, настройка температуры на блоке управления котлом блокируется. |
Поле | Значение |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | - |
Поле | Значение |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | При подмене датчика 2 ZONT Connect Baxi / ZONT Connect Baxi при его срабатывании будет отключаться насос 1. |
Поле | Значение |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | При подмене датчика 3 ZONT Connect Baxi / ZONT Connect Baxi при его срабатывании будет отключаться насос 2. |
Поле | Значение |
Мин. знач. | нет |
Макс. знач. | да |
Описание | При подмене датчика ZONT Connect Baxi / ZONT Connect Baxi при его срабатывании будет отключаться насос 3 и закрываться клапан. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Общие настройки |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Меню с настройками даты/времени и другими настройками общего назначения. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Темп оповещения, °C |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Знач. по умолч. | 10 |
Описание | Температура теплоносителя в котле, при падении ниже которой будет выведено оповещение о «низкой температуре теплоносителя в котле» с помощью индикации на экране. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Коррекция датчиков |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Меню «Коррекция датчиков» позволяет откорректировать показания датчиков температуры в случае, если значения разнятся с фактическими. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Улицы, °C |
Мин. знач. | -5 |
Макс. знач. | 5 |
Описание | - |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Воздух помещения 1, °C |
Мин. знач. | -5 |
Макс. знач. | 5 |
Описание | - |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ ГВС, °C |
Мин. знач. | -5 |
Макс. знач. | 5 |
Описание | - |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Не назначен |
Мин. знач. | -5 |
Макс. знач. | 5 |
Описание | - |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Вода клапана |
Мин. знач. | -5 |
Макс. знач. | 5 |
Описание | - |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ○ Воздух клапана |
Мин. знач. | -5 |
Макс. знач. | 5 |
Описание | - |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Яркость экрана |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Корректируйте яркость экрана в зависимости от освещенности помещения. Помните, что постоянная работа экрана на максимальной яркости может сокращать срок службы экрана. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | ● Настройка яркости экрана, % |
Мин. знач. | 0 |
Макс. знач. | 100 |
Знач. по умолч. | 100 |
Описание | - |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Сброс настроек |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | При подтверждении «Сброса настроек» все настройки пользовательского меню перейдут на заводские значения. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Выключение |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | При выключении котла происходит остановка нагрева, насосов и клапанов. Для того чтобы заново включить котёл нажмите на кнопку ввода (Рис.6 поз.7). Внимание! При выключении котла данным способом котёл продолжает находиться под напряжением. |
Поле | Значение |
Наименование пунктов меню «Пользователя» | Сервисное меню |
Мин. знач. | - |
Макс. знач. | - |
Описание | Вход в меню с дополнительными настройками. Для входа требуется ввод пароля. Для входа в «Меню монтажника» пароль «1234». Вход в меню «Сервис» доступен сотрудникам сервисной службы. |
