Ampera - инструкция.pdf
Меню монтажника
Рис.11 Схема меню «Монтажника»
Таблица 11 Описание меню «Монтажника»
Пункт 1
Поле
Значение
Наименование пунктов меню «Монтажника»
Тип котла
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
Меню выбора типа котла.
Пункт 2
Поле
Значение
Мощность котла
Мин. знач.
3
Макс. знач.
100
Знач. по умолч.
Описание
Меню выбора мощности котла.
Пункт 3
Поле
Значение
Максимальная температура теплоносителя котла
Мин. знач.
60
Макс. знач.
85
Знач. по умолч.
85
Описание
Настройка максимального значения температуры теплоносителя котла, доступного для установки в пользовательском меню.
Пункт 4
Поле
Значение
Минимальная температура теплоносителя котла
Мин. знач.
20
Макс. знач.
50
Знач. по умолч.
30
Описание
Настройка максимального значения температуры ГВС, доступного для установки в пользовательском меню.
Пункт 5
Поле
Значение
Максимальная температура ГВС
Мин. знач.
30
Макс. знач.
70
Знач. по умолч.
70
Описание
Пункт 6
Поле
Значение
Выбор режимов работы котла
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
В меню отмечаются доступные для выбора в пользовательском меню режимы работы котла.
Пункт 6.1
Поле
Значение
● Одиночный
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
да
Описание
Режим работы электрокотла «Одиночный», для индивидуальной работы котла в системе отопления.
Пункт 6.2
Поле
Значение
● Каскад Ведущий
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
да
Описание
Режим работы электрокотла «Каскад Ведущий». Ведущий управляет контактом «ВХ. КАСК.», к которому подключается ведомый котел. Пульт управления электрокотлом включает ведомый котел при падении температуры теплоносителя в котле ниже температуры включения котла.
Пункт 6.3
Поле
Значение
● Каскад Ведомый
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
да
Описание
Режим работы электрокотла «Каскад Ведомый». Ведомый управляется контактом «ВХ. ОТКЛ.», к которому подключается ведущий котел. Пульт управления электрокотлом включает котел при замыкании контакта ведущим устройством (котлом).
Пункт 6.4
Поле
Значение
● Настройка выхода каскад
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
Настройка работы разъема «ВХ. КАСК.» на блоке управления котлом. Разъем используется для управления работой ведомого котла в режиме работы котла «Каскад».
Пункт 6.4.1
Поле
Значение
○ Температура включения котла
Мин. знач.
30
Макс. знач.
80
Знач. по умолч.
65
Описание
Температура теплоносителя, при падении ниже которой включается ведомый котел.
Пункт 6.4.2
Поле
Значение
○ Температура выключения котла
Мин. знач.
35
Макс. знач.
85
Знач. по умолч.
75
Описание
Температура теплоносителя, при превышении выше которой выключается ведомый котел.
Пункт 6.4.3
Поле
Значение
○ Тип контакта
Мин. знач.
NO
Макс. знач.
NC
Знач. по умолч.
NC
Описание
Меню изменения типа управляющего контакта «ВХ. КАСК.».
Пункт 6.5
Поле
Значение
● Настройка вход отключения
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
Настройка работы разъема «ВХ. ОТКЛ.» на блоке управления котлом. Разъем используется для внешнего управления котлом BAXI Ampera с помощью комнатного термостата или ведущего котла в режиме работы котла «Ведомый».
Пункт 6.5.1
Поле
Значение
○ Не используется
Мин. знач.
Да
Макс. знач.
Нет
Знач. по умолч.
Да
Описание
С заводская функция отключена.
Пункт 6.5.2
Поле
Значение
○ Нормально замкнутый
Мин. знач.
Да
Макс. знач.
Нет
Знач. по умолч.
Нет
Описание
Тип управляющего контакта. Когда установка доступна (нормальное состояние) контакт замыкается.
Пункт 6.5.3
Поле
Значение
○ Нормально разомкнутый
Мин. знач.
Да
Макс. знач.
Нет
Знач. по умолч.
Нет
Описание
Тип управляющего контакта. Когда уставка достигнута (нормальное состояние) контакт размыкается.
Пункт 7
Поле
Значение
Выбор режимов работы контуров
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
В меню отмечаются доступные для выбора в пользовательском меню режимы работы контуров.
Пункт 7.1
Поле
Значение
Отопление
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
да
Описание
Работают исключительно насосы, назначенные на контур отопления, насосы, назначенные на нагрев бойлера ГВС, не работают.
Пункт 7.2
Поле
Значение
ГВС
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
нет
Описание
Работают исключительно насосы, назначенные на нагрев бойлера ГВС, насосы, назначенные на нагрев контуров отопления, не работают.
Пункт 7.3
Поле
Значение
Приоритет ГВС
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
нет
Описание
Насосы контуров отопления и клапан не работают во время нагрева ГВС.
Пункт 7.4
Поле
Значение
Параллельные насосы
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
да
Описание
Насосы контуров отопления и клапан могут работать одновременно с насосом контура ГВС.
Пункт 7.5
Поле
Значение
○ Гидроразделитель
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
да
Описание
В режиме «Гидроразделитель» насос 1 назначается насосом первичного контура. Насос 1 работает до тех пор, пока заданная мощность выше 0, или все контуры не достигнут своей уставки. Мощность работы котла рассчитывается по показаниям датчика температуры 2, который назначается датчиком температуры теплоносителя в гидроразделителе.
Пункт 8
Поле
Значение
Работа котла при отрицательной температуре
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
нет
Описание
Меню позволяет запускать котел при отрицательных показаниях температуры теплоносителя.
Внимание!
Запуск котла при отрицательной температуре теплоносителя может привести к выходу из строя котла или всей вашей системы отопления.
Пункт 9
Поле
Значение
Отключение датчика уровня теплоносителя
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
нет
Описание
Меню для отключения датчика уровня теплоносителя в случае отсутствия работающего заземления в питающей сети.
Внимание!
Запуск котла с отключенным датчиком уровня теплоносителя может привести к выходу из строя котла, следите за уровнем теплоносителя в котле.
Пункт 10
Поле
Значение
Максимальная коррекция температуры воздуха
Мин. знач.
0
Макс. знач.
10
Знач. по умолч.
5
Описание
Меню для настройки максимального диапазона корректировки показаний датчиков температуры. Значение одновременно устанавливает величину корректировки в положительном и отрицательном направлении.
Пункт 11
Поле
Значение
Дельта датчика температуры воздуха
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
Меню для регулировки точности поддержания температуры в помещении. Настраиваются пределы включения и отключения.
Пункт 11.1
Поле
Значение
○ D5 отключения, °C
Мин. знач.
0,1
Макс. знач.
5,0
Знач. по умолч.
0,5
Описание
Величина превышения уставки до отключения нагрева помещения за счет остановки котла или циркуляционного насоса.
Пункт 11.2
Поле
Значение
○ D6 включения, °C
Мин. знач.
0,1
Макс. знач.
5,0
Знач. по умолч.
0,5
Описание
Величина падения температуры относительно уставки до включения нагрева помещения за счет запуска котла или циркуляционного насоса.
Пункт 12
Поле
Значение
Время задержки включения ТЭН
Мин. знач.
10
Макс. знач.
90
Знач. по умолч.
5
Описание
Меню для регулировки времени, до следующего включения, после отключения ступени. Время задержки включения предназначено для нивелирования эффекта тактования.
Пункт 13
Поле
Значение
Функция «Перебор ТЭН»
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
Меню для настройки функции «Перебор ТЭН».
Пункт 13.1
Поле
Значение
Использовать
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
да
Описание
Поле для отключения и включения функции перебором.
Пункт 13.2
Поле
Значение
Время перебора, час
Мин. знач.
1
Макс. знач.
10
Знач. по умолч.
2
Описание
Поле для настройки периода между перебором в часах.
Пункт 14
Поле
Значение
Функция «Антилегионелла»
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
Функция «Антилегионелла» предназначена для обеззараживания бака ГВС. Контроллер котла автоматически запустит функцию нагрева воды до температуры, которая предотвращает появление и уничтожает болезнетворные бактерии легионеллы в воде.
Пункт 14.1
Поле
Значение
Использовать
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
да
Описание
Поле для отключения и включения функции.
Пункт 14.2
Поле
Значение
День нагрева
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Сб
Описание
День запуска функции «Антилегионелла».
Пункт 14.3
Поле
Значение
Время начала нагрева
Мин. знач.
00:00
Макс. знач.
23:59
Знач. по умолч.
23:59
Описание
Время начала запуска функции «Антилегионелла».
Пункт 14.4
Поле
Значение
Время поддержания температуры
Мин. знач.
1
Макс. знач.
10
Знач. по умолч.
2
Описание
Время, в течение которого будет поддерживаться повышенная температура в баке ГВС для обеззараживания.
Пункт 14.5
Поле
Значение
Температура нагрева
Мин. знач.
70
Макс. знач.
80
Знач. по умолч.
72
Описание
Температура, до которой будет нагреваться горячая вода в баке ГВС.
Пункт 15
Поле
Значение
Функция «Антизаморозка»
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
Меню для настройки функции «Антизаморозка». При активации функции запускаются все насосы, пытаясь «согреть» систему отопления.
Пункт 15.1
Поле
Значение
Использовать
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
да
Описание
Пункт 15.2
Поле
Значение
Температура включения насоса
Мин. знач.
3
Макс. знач.
10
Знач. по умолч.
6
Описание
Температура теплоносителя в котле, при падении ниже которой включаются насосы. При повышении температуры теплоносителя выше температуры включения насоса на 2 градуса, насосы отключаются.
Пункт 16
Поле
Значение
Функция «Антизаклинивание насосов»
Мин. знач.
нет
Макс. знач.
да
Знач. по умолч.
да
Описание
Меню для настройки функции «Антизаклинивание насосов». При активации функции запускаются все насосы. Функция активируется при режиме работы котла «Стоп».
Пункт 16.1
Поле
Значение
Период включения насосов, дней
Мин. знач.
1
Макс. знач.
99
Знач. по умолч.
30
Описание
Период включения насосов.
Пункт 16.2
Поле
Значение
Время включения насосов, минут
Мин. знач.
1
Макс. знач.
99
Знач. по умолч.
15
Описание
Время включения насосов.
Пункт 17
Поле
Значение
Время отключения насосов, минут
Мин. знач.
1
Макс. знач.
120
Знач. по умолч.
5
Описание
Время задержки отключения насосов.
Пункт 18
Поле
Значение
Наработка циклов реле
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
Меню для просмотра количества циклов работы реле. При достижении 150 тыс. циклов рекомендуется заменить блок реле.
Пункт 19
Поле
Значение
Сброс статистики
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
Пункт сброса статистики, используется при замене блока с силовыми реле.
Пункт 20
Поле
Значение
Сброс настроек
Мин. знач.
Макс. знач.
Знач. по умолч.
Описание
Меню сброса настроек в меню монтажника.
