Ampera - инструкция.pdf
Описание неисправностей
Таблица 7 Ошибки, отображаемые на блоке индикации электрокотла Baxi Ampera
Пункт 1
Поле
Значение
Код ошибки в приложении ZONT
E211
Обозначение кода ошибки
Критический перегрев теплоносителя. Аварийное отключение
Возможные причины
нет циркуляции воды в первичном контуре, заблокирован насос; неисправен предохранительный термостат перегрева
Пункт 2
Поле
Значение
E212
Обрыв термопредохранителя силовых реле
Возможные причины
неисправен термопредохранитель силовых реле
Пункт 3
Поле
Значение
E213
Неисправен датчик температуры теплоносителя
Возможные причины
неисправен датчик температуры на подаче отопления (разомкнутая цепь или короткое замыкание); проводка датчика температуры подачи отопления оборвана или в состоянии короткого замыкания
Пункт 4
Поле
Значение
E214
Неисправен датчик температуры ГВС
Возможные причины
неисправен датчик температуры ГВС (разомкнутая цепь или короткое замыкание)
Пункт 5
Поле
Значение
E215
Отсутствует теплоноситель
Возможные причины
отсутствует теплоноситель в котле
Пункт 6
Поле
Значение
E216
Отключено электричество
Возможные причины
отключено электричество
Пункт 7
Поле
Значение
E217
Перегрев теплоносителя
Возможные причины
заблокирован насос или засорился теплообменник; наличие воздуха в системе; неисправен датчик температуры на подаче отопления; неисправна электронная плата
Пункт 8
Поле
Значение
E218
Потеряна связь с блоком управления
Возможные причины
блок управления котлом вышел из строя; жгут, соединяющий блок индикации и блок управления, вышел из строя
Пункт 9
Поле
Значение
E219
Обрыв предохранителя цепи питания насосов и клапана
Возможные причины
перегорел предохранитель силовой цепи (Рис.1 поз.22); убедитесь в отсутствии коротких замыканий на питающей линии подключенных электроприборов к пульту управления и самих электроприборов; установите новый предохранитель в соответствии с указанным номиналом на рисунке 1 (поз.22)
Пункт 10
Поле
Значение
E220
Неисправен датчик температуры воздуха в помещении 1
Возможные причины
проверьте исправность блока управления путем подключения вместо датчика воздуха исправного датчика (воды/воздуха); если при подключении исправного датчика сигнализация об ошибке исчезла — замените датчик температуры воздуха; если сигнализация не исчезла — обратитесь в сервисную службу; работа котла осуществляется по температуре теплоносителя
Пункт 11
Поле
Значение
E221
Неисправен датчик температуры воздуха в помещении 2
Возможные причины
Пункт 12
Поле
Значение
E222
Неисправен датчик температуры на улице
Возможные причины
проверьте исправность блока управления путем подключения вместо датчика улицы исправного датчика (воды/воздуха); если при подключении исправного датчика сигнализация об ошибке исчезла — замените датчик температуры улицы; если сигнализация не исчезла — обратитесь в сервисную службу; временно отключите функцию «Погодозависимое управление»
Пункт 13
Поле
Значение
E223
Неисправен датчик температуры теплоносителя в контуре клапана
Возможные причины
проверьте исправность блока управления путем подключения вместо датчика температуры теплоносителя клапана исправного датчика (воды/воздуха); если при подключении исправного датчика сигнализация об ошибке исчезла — замените датчик температуры теплоносителя клапана; если сигнализация не исчезла — обратитесь в сервисную службу; временно отключите функцию «Клапан»
Пункт 14
Поле
Значение
E224
Неисправен датчик температуры воздуха в контуре клапана
Возможные причины
проверьте исправность блока управления путем подключения вместо датчика температуры воздуха клапана исправного датчика (воды/воздуха); если при подключении исправного датчика сигнализация об ошибке исчезла — замените датчик температуры воздуха клапана; если сигнализация не исчезла — обратитесь в сервисную службу; временно отключите функцию «Клапан»
Пункт 15
Поле
Значение
E225
Низкая температура теплоносителя
Возможные причины
срочно запустите котел и поднимите температуру теплоносителя в котле выше температуры оповещения; дальнейшее падение температуры может привести к разморозке системы отопления, при разморозке системы гарантия на котел не распространяется; при падении температуры теплоносителя ниже 6 °C запустится функция «Антиразморозка»
Таблица 8 Характерные неисправности и методы их устранения
Пункт 1
Поле
Значение
Наименование неисправности, внешнее проявление
Котел не включается, дисплей не светится
Вероятная причина
Не подается электропитание на выключатель защитный, отсутствует напряжение на одной из фаз
Метод устранения
Проверить питающее напряжение на выключателе защитном на каждой фазе
Пункт 2
Поле
Значение
Котел не греет, индикатор светится, индикатор показывает температуру теплоносителя, ступени не включаются
Вероятная причина
Установлена мощность котла 0 кВт; установлена температура воздуха или теплоносителя ниже существующей
Метод устранения
Установить максимальную мощность котла, температуру воздуха или теплоносителя выше существующей в настоящее время
Пункт 3
Поле
Значение
Котел не греет, индикатор светится, индикатор показывает информацию об ошибке «Отсутствует теплоноситель», ступени не включаются
Вероятная причина
Отсутствует теплоноситель в котле; отсутствует заземление котла и системы отопления
Метод устранения
Проверить уровень теплоносителя в котле; заземлить котел и систему отопления
Пункт 4
Поле
Значение
Котел не греет, индикатор светится, индикатор показывает информацию об ошибке «Обрыв термопредохранителя силовых реле», ступени не включаются
Вероятная причина
Перегрев реле
Метод устранения
Проверить целостность силового блока (Рис.1 поз.9) и заменить его в случае необходимости; при невозможности устранения неисправности обратиться за помощью в сервисную службу
Пункт 5
Поле
Значение
При включении выключателя защитного котел включается, индикатор светится, температура воздуха в помещении показывает прочерки
Вероятная причина
Неправильная полярность подключения датчика температуры воздуха; провода от датчика оборваны или закорочены
Метод устранения
Поменять полярность подключения датчика температуры воздуха; проверить провод от датчика до котла на обрыв и замыкание
Пункт 6
Поле
Значение
Котел включается, идет нагрев, температура теплоносителя повышается быстро, нагрев отключается, индикатор показывает ошибку «Перегрев теплоносителя»
Вероятная причина
Перегрев теплоносителя; недостаточная циркуляция теплоносителя; насос отключен; воздух в системе отопления
Метод устранения
Проверить подключение насоса; удалить воздух из системы отопления; проверить датчик перегрева
Пункт 7
Поле
Значение
Котел включается, греет плохо; температура теплоносителя и воздуха не повышается
Вероятная причина
Установлена недостаточная температура теплоносителя и воздуха; датчик воздуха установлен неправильно; вышли из строя ТЭНы
Метод устранения
Установить необходимую температуру теплоносителя и воздуха (см. п.7.3.9.1; 7.3.10.1); установить датчик воздуха как указано в п.6.7; проверить ТЭНы
Пункт 8
Поле
Значение
Отключается выключатель защитный
Вероятная причина
Неправильное подключение; вышли из строя ТЭНы; неисправен блок управления; сечение подводящего кабеля меньше указанного в Табл.10
Метод устранения
Подключить котел в соответствии с паспортом; заменить ТЭНы; заменить блок управления (выполняет специалист сервисной службы)
Пункт 9
Поле
Значение
Появление течи из под прокладки блока ТЭН
Вероятная причина
Перегрев котла и превышение допустимого давления в котле
Метод устранения
Заменить прокладку блока ТЭН; устранить причину перегрева и превышения давления
Пункт 10
Поле
Значение
Не назначаются подключенные датчики температуры, не настраивается ПО на необходимую гидравлическую схему управления
Вероятная причина
  1. Датчики температуры подключались на включенном котле;
  2. Датчики подключены в разъемы ошибочно, и сформирована другая конфигурация ПО
Метод устранения
  1. Выключите и включите котел с помощью кнопки отключения (Рис.1 поз.28) или произведите сброс настроек с помощью меню «Сброс настроек»
  2. Установите датчики только в необходимые разъемы и произведите сброс настроек с помощью меню «Сброс настроек»
