5.1. Общие требования
Внимание! Установка котла в отопительную систему и подключение к электросети должны выполняться специализированной организацией.
Общие указания по технике безопасности
• не снимайте, не шунтируйте и не блокируйте защитные устройства;
• не выполняйте манипуляций с защитными устройствами;
• не нарушайте целостность и не удаляйте пломбы с компонентов котла;
Не вносите изменения в следующие элементы:
• электрический котел;
• водопроводные трубы и провода;
• предохранительную арматуру;
• сливной трубопровод;
• строительные конструкции, которые могут повлиять на эксплуатационную безопасность.
Опасность для здоровья и материального ущерба может присутствовать в результате:
• отсутствия защитных устройств (например, предохранительный клапан, расширительный бак).
Попросите специалиста объяснить Вам принцип работы и место расположения защитных устройств;
• ошибочного управления;
• неправильного выполнения или невыполнения технического обслуживания и ремонта;
• воздействия отрицательных температур. Убедитесь, что в период отрицательных температур система отопления работает и во всех помещениях обеспечивается положительная температура.
При остановке котла на продолжительное время (более пяти часов) при отрицательных температурах, во избежание замораживания котла и системы отопления слейте теплоноситель из котла и системы отопления;
• в случае ненадлежащего использования или использования не по назначению.
Использование по назначению подразумевает:
Соблюдение прилагаемых инструкций в руководстве по эксплуатации котла, а также всех прочих компонентов системы выполнения осмотров и техобслуживания.
Использование не по назначению считается:
• иное использование, нежели описанное в данном руководстве.
Внимание! Любое использование не по назначению запрещено и может привести к потере гарантии.
5.2. Требования к электроподключению
Документация регламентирующая монтаж и подключение к электросети:
• «Правилами устройства электроустановок»;
• «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ и ПТЭ);
• Требованиям ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35;
• Руководством по установке и эксплуатации электрического котла BAXI Ampera Plus.
Персонал должен иметь:
• разрешение на работу с электроустановками напряжением до 1000 В;
• квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.
Основные требования
• котел работает в трехфазных сетях переменного тока 380 В с частотой 50 Гц.
Номинальное напряжение между нулем и каждой фазой 220 В ±10% (в соответствии с ГОСТ 322144) от 200 В до 240 В;
• котлы BAXI AMPERA Plus от 6 до 9 кВт можно использовать для работы в трехфазной 380 В и однофазной 220 В сетях переменного тока частотой 50 Гц;
• котел должен подключаться к сети с глухозаземленной нейтралью. При его отсутствии нормальная работа не гарантируется;
• Оболочка панели имеет степень защиты IP20. Климатическое исполнение УХЛ4;
• класс защиты от поражения электрическим током 01;
• все работы по осмотру, профилактике и ремонту котла должны проводиться при снятом напряжении;
• разряды атмосферного электричества могут повредить котел, поэтому во время грозы необходимо отключить его от сети электропитания.
Значение потребляемой мощности ТЭН при номинальном напряжении и нормальной рабочей температуре может отличаться от номинальной потребляемой мощности плюс 5% и минус 10% в соответствии с ГОСТ 19108.
Требования к теплоносителю
• общая жесткость теплоносителя не более 2 мг.экв/дм3.
• теплоноситель должен иметь PH 6,5 - 8,5;
• применяемый теплоноситель должен находиться в пределах от 0,2 до -0,2 по индексу Ланжелье или в пределах от 5,8 до 6,5 по индексу Ризнера.
Применение жесткой воды вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры и может стать причиной повреждения блока ТЭН.
Повреждение блока ТЭН из-за образования накипи не попадает под действия гарантийных обязательств.
Допускается использовать незамерзающий теплоноситель на основе пропиленгликоля этиленгликоля в концентрации не более 50%.
Электрический котел BAXI AMPERA Plus допускается использовать в системах отопления водяными теплыми полами.
