Ampera Plus - инструкция.pdf
Технические данные
BAXI AMPERA Plus 6 кВт
Характеристика
Значение
Максимальная полезная тепловая мощность кВт
6
Минимальная полезная тепловая мощность кВт
2
Значение потребляемой мощности — 1 ступень кВт
2
Значение потребляемой мощности — 2 ступень кВт
4
Значение потребляемой мощности — 3 ступень кВт
6
Максимальная производительность (КПД) %
99
Объем теплоносителя в котле л
5
Емкость расширительного бака л
7,5
Давление заполнения расширительного бака Бар
1,5
Номинальное напряжение питания В
380±10% (220±10%)
Частота питающего напряжения Гц
50
Давление теплоносителя в системе отопления, не менее МПа (кгс/см²)
0,08 (0,8)
Давление теплоносителя в системе отопления, не более МПа (кгс/см²)
0,30 (3)
Диапазон регулировки температуры теплоносителя °C
от 30 до 85
Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении °C
от 2 до 35
Необходимый расход теплоносителя через котел м³/ч Δt=10°C
0,6
Необходимый расход теплоносителя через котел м³/ч Δt=20°C
0,3
Гидравлическое сопротивление котла кПа Δt=10°C
6
Гидравлическое сопротивление котла кПа Δt=20°C
4
Максимальный напор циркуляционного насоса котла кПа
60
Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C м³/ч
0,13
Сечение подводящего кабеля (медь) мм²
4x4 / 2x6
Максимальная нагрузка на канал насоса и канал клапана А
1,0 / 0,5
Габаритные размеры ШхВхГ мм
426x745x296
Упаковочные размеры ШхВхГ мм
482x800x347
Масса НЕТТО кг
36
Масса БРУТТО кг
38
BAXI AMPERA Plus 9 кВт
Характеристика
Значение
9
1,5
1,5
3
4,5
Значение потребляемой мощности — 4 ступень кВт
6
Значение потребляемой мощности — 5 ступень кВт
7,5
Значение потребляемой мощности — 6 ступень кВт
9
99
5
7,5
1,5
380±10% (220±10%)
50
0,08 (0,8)
0,30 (3)
от 30 до 85
от 2 до 35
0,9
0,45
7
5
60
0,2
4x4 / 2x10
1,0 / 0,5
426x745x296
482x800x347
Масса НЕТТО кг
36
Масса БРУТТО кг
38
BAXI AMPERA Plus 12 кВт
Характеристика
Значение
12
2
2
4
6
8
10
12
99
5
7,5
1,5
380±10%
50
0,08 (0,8)
0,30 (3)
от 30 до 85
от 2 до 35
1,2
0,6
7
5
60
0,26
4x4
1,0 / 0,5
426x745x296
482x800x347
Масса НЕТТО кг
40
Масса БРУТТО кг
42
BAXI AMPERA Plus 14 кВт
Характеристика
Значение
14
1,6
1,6
3,3
5
8
11
14
99
5
10
1,5
380±10%
50
0,08 (0,8)
0,30 (3)
от 30 до 85
от 2 до 35
1,4
0,7
7
5
60
0,33
4x6
1,0 / 0,5
426x745x296
482x800x347
Масса НЕТТО кг
40
Масса БРУТТО кг
42
BAXI AMPERA Plus 18 кВт
Характеристика
Значение
18
3
3
6
9
12
15
18
99
5
10
1,5
380±10%
50
0,08 (0,8)
0,30 (3)
от 30 до 85
от 2 до 35
1,8
0,9
8
6
60
0,4
4x6
1,0 / 0,5
426x745x296
482x800x347
Масса НЕТТО кг
41
Масса БРУТТО кг
43
BAXI AMPERA Plus 24 кВт
Характеристика
Значение
24
4
4
8
12
16
20
24
Значение потребляемой мощности — 7 ступень кВт
28
Значение потребляемой мощности — 8 ступень кВт
32
99
11
10
1,5
380±10%
50
0,08 (0,8)
0,30 (3)
от 30 до 85
от 2 до 35
2,4
1,2
8
6
70
0,52
4x10
1,0 / 0,5
426x754x325
482x800x360
Масса НЕТТО кг
41
Масса БРУТТО кг
43
BAXI AMPERA Plus 30 кВт
Характеристика
Значение
30
3
3
6
9
12
15
18
22
26
Значение потребляемой мощности — 9 ступень кВт
30
99
11
10
1,5
380±10%
50
0,08 (0,8)
0,30 (3)
от 30 до 85
от 2 до 35
3,0
1,5
10
8
70
0,65
4x10
1,0 / 0,5
426x754x325
482x800x360
Масса НЕТТО кг
47
Масса БРУТТО кг
49
BAXI AMPERA Plus 36 кВт
Характеристика
Значение
36
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
99
11
10
1,5
380±10%
50
0,08 (0,8)
0,30 (3)
от 30 до 85
от 2 до 35
3,6
1,8
10
8
70
0,77
4x16
1,0 / 0,5
426x754x325
482x800x360
Масса НЕТТО кг
47
Масса БРУТТО кг
49
*Напорные характеристики циркуляционного насоса приведены на рисунках 24 и 24.1.
Рис.24 Напорные характеристики циркуляционного насоса 25/60 котлов BAXI AMPERA Plus 6-24 кВт
Рис.24.1 Напорные характеристики циркуляционного насоса 25/70 котлов BAXI AMPERA Plus 30-36 кВт
