Ampera Plus - инструкция.pdf
Описание неисправностей
10.1. Расшифровка сообщений об ошибках (EXX)
Таб.2 Расшифровка сообщений об ошибках
Пункт 1
Поле
Значение
Сообщение об ошибке
Критический перегрев теплоносителя. Аварийное отключение.
Код на экране котла
E01
Код в BAXI Connect
211
Пункт 2
Поле
Значение
Сообщение об ошибке
Перегрев теплоносителя.
Код на экране котла
E02
Код в BAXI Connect
217
Пункт 3
Поле
Значение
Сообщение об ошибке
Сработал термопредохранитель силовых реле. Нагрев отключен. Замените блок силовых реле.
Код на экране котла
E03
Код в BAXI Connect
212
Пункт 4
Поле
Значение
Сообщение об ошибке
Обрыв предохранителя цепи питания насосов и клапана.
Код на экране котла
E04
Код в BAXI Connect
219
Пункт 5
Поле
Значение
Сообщение об ошибке
Высокое давление в котле.
Код на экране котла
E05
Код в BAXI Connect
241
Пункт 6
Поле
Значение
Сообщение об ошибке
Низкое давление в котле.
Код на экране котла
E06
Код в BAXI Connect
242
Пункт 7
Поле
Значение
Сообщение об ошибке
Перегрев радиатора силовых твердотельных реле. Нагрев временно отключен.
Код на экране котла
E07
Код в BAXI Connect
238
Пункт 8
Поле
Значение
Сообщение об ошибке
Сработало реле контроля фаз. Нагрев отключен.
Код на экране котла
E08
Код в BAXI Connect
240
Пункт 9
Поле
Значение
Сообщение об ошибке
Отключено питание ТЭН.
Код на экране котла
E09
Код в BAXI Connect
236
Пункт 10
Поле
Значение
Сообщение об ошибке
Неисправен датчик температуры теплоносителя.
Код на экране котла
E10
Код в BAXI Connect
213
Пункт 11
Поле
Значение
Сообщение об ошибке
Неисправен датчик давления.
Код на экране котла
E11
Код в BAXI Connect
232
Таб.3 Расшифровка сообщений о предупреждениях (AXX)
Пункт 1
Поле
Значение
Сообщение предупреждения
Приближается порог высокого давления теплоносителя.
Код на экране котла
A01
Код в BAXI Connect
244
Пункт 2
Поле
Значение
Приближается порог низкого давления теплоносителя.
Код на экране котла
A02
Код в BAXI Connect
245
Пункт 3
Поле
Значение
Низкая температура теплоносителя.
Код на экране котла
A03
Код в BAXI Connect
225
Пункт 4
Поле
Значение
Неисправен датчик температуры воздуха в помещении.
Код на экране котла
A04
Код в BAXI Connect
220
Пункт 5
Поле
Значение
Неисправен датчик температуры ГВС.
Код на экране котла
A05
Код в BAXI Connect
214
Пункт 6
Поле
Значение
Неисправен датчик температуры воздуха на улице.
Код на экране котла
A06
Код в BAXI Connect
222
Пункт 7
Поле
Значение
Неисправен датчик температуры радиатора твердотельных реле.
Код на экране котла
A07
Код в BAXI Connect
229
Пункт 8
Поле
Значение
Неисправен датчик температуры дополнительный.
Код на экране котла
A08
Код в BAXI Connect
Пункт 9
Поле
Значение
Силовые реле могли исчерпать ресурс. Рекомендуем заменить блок реле.
Код на экране котла
A09
Код в BAXI Connect
243
10.3. Расшифровка сообщений о работающих скрытных функциях
Таб.4 Расшифровка сообщений о работающих скрытных функциях
Пункт 1
Поле
Значение
Сообщение скрытой функции
Антизаморозка «с нагревом теплоносителя и включением насоса».
Код на экране котла
F01
Пункт 2
Поле
Значение
Антизаморозка «только циркуляционный насос».
Код на экране котла
F02
Пункт 3
Поле
Значение
Антизаклинивание циркуляционного насоса и клапана.
Код на экране котла
F03
Пункт 4
Поле
Значение
Антилегионелла.
Код на экране котла
F04
Таб.5 Характерные неисправности и методы их устранения
Пункт 1
Поле
Значение
Наименование неисправности
Котел не включается, дисплей не светится
Вероятная причина 1
Не подается электропитание на выключатель защитный, отсутствует напряжение на одной из фаз
Метод устранения 1
Проверить питающее напряжение на выключателе защитном на каждой фазе
Вероятная причина 2
Сработал (перегорел) предохранитель в цепи питания контроллера
Метод устранения 2
Заменить предохранитель (2А*250В) (рис.1,2,3, поз.28)
Пункт 2
Поле
Значение
Котел не греет, индикатор светится, индикатор показывает температуру теплоносителя, ступени не включаются
Вероятная причина 1
Установлена мощность котла 0 кВт; установлена температура воздуха или теплоносителя ниже существующей
Метод устранения 1
Установить необходимую температуру теплоносителя и воздуха; установить датчик воздуха; проверить ТЭНы
Вероятная причина 2
Нагрев отключен, т.к. подключена функция погодозависимого управления и неправильно настроена. Горит пиктограмма ON
Метод устранения 2
Отключить или настроить функцию погодозависимого управления
Вероятная причина 3
Нагрев отключен термостатом. Горит пиктограмма
Метод устранения 3
Отключите или настройте термостат
Пункт 3
Поле
Значение
Котел включается, греет плохо; температура теплоносителя и воздуха не повышается
Вероятная причина
Установлена недостаточная температура теплоносителя и воздуха, датчик воздуха установлен неправильно, вышли из строя ТЭНы
Метод устранения
Пункт 4
Поле
Значение
Отключается выключатель защитный
Вероятная причина 1
Неправильное подключение, вышли из строя ТЭНы, неисправен пульт управления, сечение подводящего кабеля меньше указанной в Таб.7
Метод устранения 1
Подключить котел в соответствии с паспортом; заменить ТЭНы; заменить пульт управления (выполняет специалист сервисной службы)
Вероятная причина 2
Срабатывает независимый расцепитель (модуль рядом с автоматическим выключателем)
Метод устранения 2
Котел работал в аварийном режиме. Смотрите на дисплее уведомление о неисправностях (EXX). Автоматический выключатель возможно включить только после устранения критической неисправности
Пункт 5
Поле
Значение
Не назначаются подключенные датчики температуры, не настраивается ПО на необходимую гидравлическую схему управления
Вероятная причина 1
Обрыв провода
Метод устранения 1
В случае обрыва проводов замените провода
Вероятная причина 2
Датчики неправильно подключены в разъемы (нарушена полярность проводов)
Метод устранения 2
Проверьте цвета проводов в клеммах. При необходимости поменяйте местами провода, произведите сброс настроек с помощью меню «Сброс настроек»
Пункт 6
Поле
Значение
Появление течи из под прокладки блока ТЭН
Вероятная причина
Перегрев котла и превышение допустимого давления в котле
Метод устранения
Заменить прокладку блока ТЭН, устранить причину перегрева и превышения давления
Пункт 7
Поле
Значение
Не работает насос, или клапан приоритета бойлера ГВС
Вероятная причина
Сгорел предохранитель насосов (рис.1, 2, 3, поз.21)
Метод устранения
Убедитесь в исправности насоса или клапана приоритета бойлера. Заменить предохранитель
Пункт 8
Поле
Значение
Давление в котле соответствует норме, а нагрев отключен. На дисплее уведомление E11
Вероятная причина
Неисправность датчика давления (рис.1, 2 поз.17)
Метод устранения
Выкрутить датчик давления вместе с латунным переходником, почистить отверстие в рабочей части датчика. При необходимости заменить датчик на новый. Проверить кабель и штекер датчика давления
Внимание! Для “меню монтажника” и “меню сервисного инженера” сброс настроек делается в различных разделах, и сбрасывает только настройки конкретного меню.
Сброс настроек “меню монтажника” - п.14.14;
Сброс настроек “меню сервисного инженера” - п.15.19.
