“Меню сервисного инженера” дает возможность отключения и настройки сервисных функций.
Перед изменением значений в «Меню сервисного инженера» обязательно проконсультироваться со специалистом, который осуществлял монтаж вашей системы отопления.
15.2. Навигация в меню сервисного инженера
15.4. Тесты контроллера
Для запуска теста LCD экрана
1. Кнопками и - установите значение параметра на 1;
2. нажмите на кнопку OK.
Для запуска теста LCD платы
15.5. Информация о версионировании
Для отображения ID номера контроллера
Для отображения версии платы и ПО
Если значение установлено на 0 при включении котла произойдет автоматический переход в п.16.0 «выбор типа котла»
После выбора типа котла произойдет автоматический переход в п.17.0 для выбора мощности котла
Внимание! Это обязательная операция при замене контроллера в котле. Если эту настройку не провести, котел не будет работать.
15.8. Настройка PID регулирования
Меню настройки точек мощности включения и выключения ступеней при росте и снижении мощности работы котла.
Внимание! Гистерезисы должны иметь такие значения, чтобы результирующие включения нижней ступени и отключения верхней не пересекались между собой.
Внимание! Изменение коэффициентов может привести к аварийной работе котла, быстрому выходу из строя реле и тактованию.
15.9. Работа котла при отрицательной температуре
Позволяет запустить котел при отрицательных показаниях датчика температуры теплоносителя.
Внимание! Запуск котла при отрицательной температуре теплоносителя может привести к выходу из строя котла или вашей системы отопления.
15.10. Настройка работы ТЭН
Регулировка времени, до следующего включения, после отключения ступени.
Время задержки включения предназначено для нивелирования эффекта тактования.
Функция «Ротация ТЭН» предназначена для обеспечения равномерной наработки нагревательных элементов (блоков ТЭН).
При активации функции «Ротация ТЭН» контроллер считает наработку каждого нагревательного элемента и выравнивает ее, включая в работу нагревательные элементы, которые меньше всего находились в работе.
Функция доступна для всех мощностей модельного ряда BAXI Ampera Plus.
Функция предназначена для периодического принудительного нагрева бойлера ГВС до 72°С, с целью обеззараживания бака от вредных бактерий.
По умолчанию: нагрев бойлера ГВС до 72°С осуществляется еженедельно с воскресенья 23:59 до понедельника 01:59.
Гистерезис работы насосов 2 градуса.
При падении температуры теплоносителя в котле ниже 6°С, включает циркуляционный насос котла.
• При падении температуры теплоносителя в котле ниже 2°С включает нагрев теплоносителя и циркуляционный насос котла;
• Нагрев теплоносителя происходит до достижения температуры 20 °С;
• Нагрев отключится через 10 минут после достижения температуры отключения нагрева;
• Нагрев происходит на мощности ~30% от номинальной.
Время работы в установленной температуре - 10 минут.
Далее, нагрев отключается и включится вновь после снижения температуры теплоносителя до значения, заданного в п.23.3
После достижения температуры 20°С отключается нагрев теплоносителя и циркуляционный насос через время отключения задержки.
Функция предназначена для снижения вероятности заклинивания циркуляционного насоса и клапана в результате длительных простоев в летний период.
Раз в сутки запускается циркуляционный насос на 15 секунд и производит разовое переключение клапана.
Функция активируется если мощность котла установлена на 0.
При достижении 150 000 циклов рекомендуется заменить блок реле.
В зависимости от типа котла, в ступени мощности используется от 1 до 3 реле.
Для активации сброса статистики
После замены батарейки блока управления необходимо настроить дату и время, иначе отсчет времени начинается с базовых значений по умолчанию.
Настройка даты и время требуется для работы таких функций как:
1. антилегионелла;
2. встроенный термостат.
Для запуска калибровки
Внимание! Для калибровки используются эталонные датчики.
Категорически запрещается использовать данную функцию без наличия эталонных датчиков. Может привести к неисправной работе котла.
Для сброса журнала
После устранения неисправностей можно воспользоваться сбросом журнала.
