Eco Four котлы - инструкция.pdf
Описание кнопки (Лето – Зима – Только отопление – Выключено)
Нажимая данную кнопку, можно установить следующие режимы работы котла:
  • ЛЕТО
  • ЗИМА
  • ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
  • ВЫКЛЮЧЕНО
При работе котла в режиме ЛЕТО на дисплее появляется символ (image.png ). Котел работает только на приготовление горячей воды (функция «защита от замерзания» остается активна).
При работе котла в режиме ЗИМА на дисплее появляются символы (image.png) (image.png ). Котел работает как на отопление, так и на приготовление горячей воды (функция «защита от замерзания» активна).
При работе котла в режиме ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ на дисплее появляется символ (image.png). Котел работает только на систему отопления (функция «защита от замерзания» активна).
В режиме ВЫКЛЮЧЕНО на дисплее отсутствуют оба символа (image.png) (image.png ). Котел не работает, остается активна только функция «защита от замерзания».
