Модель | 24 F |
Категория | II2H3P |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 25,8 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 |
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 24/20.600 |
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 9,3/8.000 |
КПД согласно 92/42/ СЕЕ | |
Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 6 |
Давление в расширительном баке, бар | 0,5 |
Максимальное входное давление холодной воды, бар | 8 |
Минимальное давление в контуре ГВС, бар | 0,15 |
Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2,0 |
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин | 13,7 |
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин | 9,8 |
Количество горячей воды согласно EN 625, л/мин | 10,7 |
Диапазон температур воды в контуре отопления, °C | 30/85 |
Диапазон температур воды в системе ГВС, °C | 35/60 |
Тип | C12-C32-C42-C52-C82-B22 |
Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60 |
Диаметр коаксиального воздуховода, мм | 100 |
Диаметр раздельного дымохода, мм | 80 |
Диаметр раздельного воздуховода, мм | 80 |
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания), мм | - |
Максимальный расход отходящих газов, кг/сек | 0,014 |
Минимальный расход отходящих газов, кг/сек | 0,014 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 146 |
Минимальная температура отходящих газов, °C | 116 |
Класс NOx | 3 |
Тип газа | Природный G20 или сжиженный G31 |
Номинальное давление подачи природного газа G 20 (метан), мбар | 20 |
Номинальное давление подачи сжиженного газа G31 (пропан), мбар | 37 |
Напряжение электропитания, В | 230 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Номинальная электрическая мощность, Вт | 130 |
Масса Нетто, кг | 33 |
Габариты - Высота, мм | 730 |
Габариты - Ширина, мм | 400 |
Габариты - Глубина, мм | 299 |
Уровень защиты от внешних воздействий согласно EN60529 | IP X5D |
Модель | 1.24 F |
Максимальное входное давление холодной воды, бар | - |
Минимальное давление в контуре ГВС, бар | - |
Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | - |
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин | - |
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин | - |
Количество горячей воды согласно EN 625, л/мин | - |
Класс NOx | 3 |
Масса Нетто, кг | 32 |
Модель | 1.14 F |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 15,1 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 7,1 |
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 14/12.040 |
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 6,0/5.160 |
Максимальный расход отходящих газов, кг/сек | 0,012 |
Минимальный расход отходящих газов, кг/сек | 0,012 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 115 |
Минимальная температура отходящих газов, °C | 100 |
Класс NOx | 3 |
Номинальная электрическая мощность, Вт | 120 |
Масса Нетто, кг | 31 |
Модель | 24 |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 26,3 |
Диапазон температур воды в системе ГВС, °C | - |
Тип | B11BS |
Диаметр коаксиального дымохода, мм | - |
Диаметр коаксиального воздуховода, мм | - |
Диаметр раздельного дымохода, мм | - |
Диаметр раздельного воздуховода, мм | - |
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания), мм | 120 |
Максимальный расход отходящих газов, кг/сек | 0,020 |
Минимальный расход отходящих газов, кг/сек | 0,018 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 110 |
Минимальная температура отходящих газов, °C | 85 |
Класс NOx | 3 |
Номинальная электрическая мощность, Вт | 80 |
Масса Нетто, кг | 29 |
Модель | 1.24 |
Тип | B11BS |
Класс NOx | 3 |
Масса Нетто, кг | 28 |
Модель | 1.14 |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 15,4 |
Тип | B11BS |
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания), мм | 110 |
Минимальный расход отходящих газов, кг/сек | 0,013 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 99 |
Минимальная температура отходящих газов, °C | 83 |
Класс NOx | 3 |
Масса Нетто, кг | 26 |
