Eco Four котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Перевод котла на другой тип газа и настройки давления
ПРОВЕРКА ВХОДНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
  • Открутить винт на штуцере (Pa, рис. 10) и присоединить к штуцеру (Pa) манометр.
  • Открыть газовый кран и установить переключатель режимов (Рис.2) в положение Зима и подождать до включения котла.
  • Проверить динамическое входное давление газа (штуцер Pa, рис. 10). Номинальные давления: 20 мбар для природного газа, 37 мбар для пропана.
  • Выключить котел и закрыть газовый кран.
  • Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере Pa
НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГОРЕЛКЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
Настройка максимального давления
  • Открутить винт на штуцере Рb (рис. 10) и присоединить к штуцеру Рb манометр.
  • Открыть газовый кран и установить переключатель режимов (Рис.2) в положение Зима и подождать до включения котла. Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.
  • Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости снять крышку модулятора и поворачивать латунный винт до достижения давления, указанного в таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа;
Настройка минимального давления
  • Отсоединить провод питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности. Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости и поворачивать винт до достижения давления, указанного в таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.
  • Присоединить на место провод питания модулятора и установить на место крышку модулятора.
  • Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере.
ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА
Котлы могут быть переведены на другой тип газа (G20 - метан, G31 - сжиженный газ - пропан) техническими специалистами обслуживающей организации.
Для перевода котла на другой тип газа необходимо выполнить следующие операции4
  • Открыть и снять переднюю панель котла.
  • Заменить форсунки горелки. При замене форсунок горелки следите за тем, чтобы они были затянуты до упора с использованием соответствующих медных прокладок; при замене форсунок изучите приведенную ниже таблицу 1 для нужного типа газа.
  • Изменить напряжение на модуляторе, установив параметр F02 в зависимости от типа газа, как описано в параграфе 21.
  • Выполнить все операции по настройкам давления газа, указанные в § 19.1 и 19.2.
  • Закрыть электрическую коробку.
  • Наклеить на котел этикетку, соответствующую используемому типу газа и выполненной регулировке.
  • Установить на место переднюю панель.
Заключительные проверки
  • Закройте панель управления.
  • Уберите манометры и закройте точки отбора давления.
  • Наклейте новую табличку с указанием типа газа и характеристик проведенной настройки.
  • Установите на место переднюю панель
Рис. 10
Таблица 1. Давление на горелке
24 -1.24
24 F - 1.24 F
1.14
1.14 F
Тип газа
G20
G31
G20
G31
G20
G31
G20
G31
Диаметр форсунок (мм)
1,18
0,77
1,28
0,77
1,18
0,77
1,18
0,77
Давление на горелке (мбар*)
минимальная мощность
2,5
5,4
2,0
5,7
1,8
4,0
2,0
4,2
максимальная мощность
13,1
29,3
11,2
32,6
8,0
17,7
8,5
19,1
Число форсунок
13
Таблица 2.
24 -1.24
24 F - 1.24 F
Тип газа
G20
G31
G20
G31
При макс. давлении
2,78 м3
2,04 кг/ч
2,73 м3
2,00 кг/ч
При мин. давлении
1,12 м3
0,82 кг/ч
1,12 м3
0,82 кг/ч
Теплотворная
способность
34,02 МДж/м3
46,34 МДж/кг
34,02 МДж/м3
46,34 МДж/кг
Таблица 2. Потребление газа (при 15°С, 1013 мбар)
1.14
1.14 F
Тип газа
G20
G31
G20
G31
При макс. давлении
1,63 м3
1,20 кг/ч
1,60 м3
1,17 кг/ч
При мин. давлении
0,75 м3
0,55 кг/ч
0,75 м3
0,55 кг/ч
Теплотворная
способность
34,02 МДж/м3
46,34 МДж/кг
34,02 МДж/м3
46,34 МДж/кг
