Для установки параметров котла нажимать одновременно не менее 6 сек кнопку
и кнопку
. Когда функция активна, на дисплее появится надпись “F01” которое сменяется значением выбранного параметра.
Изменение параметров
• для просмотра параметров действовать кнопками /–
• для изменения единичного параметра действовать кнопками /–
• для запоминания измененного значения параметра нажать кнопку ( ), на дисплее появится надпись “MEM”.
• для выхода из функции без запоминания нажать кнопку «i» , на дисплее появится надпись “ESC”.
F01 | Тип котла: 10 - с закрытой камерой сгорания 20 - с открытой камерой сгорания |
F02 | Тип используемого газа: 00 = природный газ (метан) 01 = сжиженный газ (пропан) |
F03 | Гидравлическая система: 00 = двухконтурный котел 03 = котел с внешним бойлером 04 = одноконтурный котел (только отопление) |
F04/F05 | Установка программируемых реле 1 и 2 (См. инструкции по эксплуатации) 00 = отсутствуют сопутствующие функции |
F06 | Установка максимальной температуры (°С) системы отопления 00 = 85°C - 01 = 45°C |
F07 | Конфигурация входного устройства датчика приоритета контура ГВС (См. инструкции по эксплуатации) |
F08 | Максимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100%) |
F09 | Максимальная полезная мощность системы ГВС (0 - 100%) |
F10 | Минимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100%) |
F11 | Время ожидания горелки между двумя включениями (от 0 до 10 минут) 00 = 10 сек. |
F12 | Диагностика (См. инструкции по эксплуатации) |
F13-F14- F15 | установленное на заводе |
Модель котла | 24 F |
F01 | 10 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 00 |
F04/F05 | 00 |
F06 | 00 |
F07 | 01 |
F08 | 100 |
F09 | 100 |
F10 | 00 |
F11 | 03 |
F12 | -- |
F13-F14-F15 | 00 |
Модель котла | 1. 24 F - 1. 14 F |
F01 | 10 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 04 |
F04/F05 | 00 |
F06 | 00 |
F07 | 01 |
F08 | 100 |
F09 | 100 |
F10 | 00 |
F11 | 03 |
F12 | -- |
F13-F14-F15 | 00 |
Модель котла | 24 |
F01 | 20 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 00 |
F04/F05 | 00 |
F06 | 00 |
F07 | 01 |
F08 | 100 |
F09 | 100 |
F10 | 00 |
F11 | 03 |
F12 | -- |
F13-F14-F15 | 00 |
Модель котла | 1. 24 - 1. 14 |
F01 | 20 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 04 |
F04/F05 | 00 |
F06 | 00 |
F07 | 01 |
F08 | 100 |
F09 | 100 |
F10 | 00 |
F11 | 03 |
F12 | -- |
F13-F14-F15 | 00 |
