Нажимая эту кнопку, можно установить следующие режимы работы котла:
• ЛЕТО
• ЗИМА
• ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
• ВЫКЛЮЧЕНО
При работе котла в режиме ЛЕТО на дисплее появляется символ (
) Котел работает только на приготовление горячей воды (функция "защита от замерзания" остается активна)
При работе котла в режиме ЗИМА появляются символы
Котел работает как на отопление, так и на приготовление горячей воды (функция "защита от замерзания" активна)
При работе котла в режиме ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ на дисплее появляется символ
Котел работает только на систему отопления ((функция "защита от замерзания" активна
При режиме ВЫКЛЮЧЕНО на дисплее отсутствуют оба символа
Котел не работает, остается активна только функция "защита от замерзания"
