Гарантийные обязательства выполняются организацией, осуществившей первый пуск котла. Данная организация должна иметь установленные законом лицензии. Начало гарантийного срока наступает с момента первого пуска. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания котла рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры BAXI (“БАКСИ”). Адреса и телефоны сервисных центров спрашивайте в торгующей организации.
Зная местные условия, параметры электро-, газо-, и водоснабжения, обслуживающая организация вправе требовать установку дополнительного оборудования (стабилизатор напряжения, умягчитель воды и т.д.)
Для правильного зажигания горелки нужно:
• подключить котел к электросети
• открыть газовый кран
• нажать кнопку
съемной цифровой панели как минимум на 2 секунды, чтобы установить режим работы котла (см. параграф 3.2).
При установке режима работы ЛЕТО (
) котел работает только на производство горячей санитарной воды.
Установить необходимые значения температуры в системах отопления и ГВС, действуя кнопками /- (см. раздел 4).
Работа в системе отопления | Перезагрузка | ||
| Работа в системе ГВС | Низкое давление воды | |
Горелка работает – уровень мощности = 25% | Числовая индикация (температура, коды ошибок и т.д.) | ||
Уровни мощности горелки (3 уровня) | АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ (см. раздел 4) | ||
Характерная ошибка |
Регулировка температуры в системе ГВС | |
Регулировка температуры в системе отопления | |
Перезагрузка | |
ЭКО – КОМФОРТ | |
Кнопка переключения режимов (см. параграф 3.2) |
Если к аппарату подключено устройство дистанционного управления (опция), с его помощью также можно произвести запуск котла (см. инструкцию, прилагаемую к устройству).
