Модель | 240i |
Категория | II2H3P |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 26,3 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 |
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 24/20.600 |
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 9,3/8.000 |
Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Давление в расширительном баке, бар | 0,5 |
Максимальное входное давление холодной воды, бар | 8 |
Минимальное входное давление холодной воды, бар | 0,15 |
Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2,0 |
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин | 13,7 |
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин | 9,8 |
Количество горячей воды, л/мин | 10,7 |
Тип | B11BS |
Диаметр коаксиального дымохода, мм | - |
Диаметр коаксиального воздуховода, мм | - |
Диаметр раздельного дымохода, мм | - |
Диаметр раздельного воздуховода, мм | - |
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания), мм | 120 |
Максимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек | 0,019 |
Минимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек | 0,017 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 110 |
Минимальная температура отходящих газов, °C | 85 |
Класс NOx | 3 |
Тип газа | Природный или сжиженный |
Номинальное давление подачи природного газа (метан), мбар | 20 |
Номинальное давление подачи сжиженного газа (пропан), мбар | 30 |
Напряжение электропитания, В | 230 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Номинальная электрическая мощность, Вт | 80 |
Масса Нетто, кг | 33 |
Габариты - Высота, мм | 763 |
Габариты - Ширина, мм | 450 |
Габариты - Глубина, мм | 345 |
Уровень защиты от влаги и пыли (согласно EN60529) | IP X5D |
Модель | 240Fi |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 26,9 |
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 25/21.500 |
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин | 14,3 |
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин | 10,2 |
Количество горячей воды, л/мин | 11,5 |
Тип | C12 - C32 - C42 - C52 - C82 - B22 |
Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60 |
Диаметр коаксиального воздуховода, мм | 100 |
Диаметр раздельного дымохода, мм | 80 |
Диаметр раздельного воздуховода, мм | 80 |
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания), мм | - |
Максимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек | 0,017 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 135 |
Минимальная температура отходящих газов, °C | 100 |
Класс NOx | 3 |
Номинальная электрическая мощность, Вт | 135 |
Масса Нетто, кг | 38 |
Модель | 280 Fi |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 30,1 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 11,9 |
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 28/24.080 |
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 10,4/8.900 |
Объем расширительного бака, л | 10 |
Минимальное входное давление холодной воды, бар | 0,5 |
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин | 16 |
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин | 11,4 |
Количество горячей воды, л/мин | 12,5 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 140 |
Минимальная температура отходящих газов, °C | 110 |
Класс NOx | 3 |
Номинальная электрическая мощность, Вт | 165 |
Масса Нетто, кг | 40 |
Модель | 310 Fi |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 33,3 |
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 31/26.700 |
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин | 17,8 |
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин | 12,7 |
Количество горячей воды, л/мин | 13,7 |
Максимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек | 0,018 |
Минимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек | 0,019 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 145 |
Класс NOx | 3 |
Модель | 1.310 Fi |
Максимальное входное давление холодной воды, бар | - |
Минимальное входное давление холодной воды, бар | - |
Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | - |
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин | - |
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин | - |
Количество горячей воды, л/мин | - |
Класс NOx | 3 |
