Этот тип трубок позволяет отводить продукты сгорания значительного количества котлов, подключенных “в каскад” через общий газовый коллектор. Коллектор должен использоваться только для подключения котлов к дымоходу. Возможные диаметры: 125 мм - 160 мм и 200 мм. Различные комплектующие могут быть поставлены по запросу.
МОДЕЛЬ КОТЛА | МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ С КАСКАДНЫМ ТИПОМ СОЕДИНЕНИЯ | ПАРАМЕТР P60 Кол-во оборотов/мин (об./мин) при мин. мощности | ||
Ø160 MM (250 кВт макс.) | Ø200 MM (500 кВт макс.) | G20 | G31 | |
1.90 | 2 | 5 | 1450 об./мин | 1650 об./мин |
1.99 | 2 | 4 | 1500 об./мин | 1500 об./мин |
1.110 | 2 | 4 | 1500 об./мин | 1500 об./мин |
Для этого типа соединения, для каждого отдельного котла необходимо установить клапан дымов (обратный клапан) Ø 110/110 мм. Измените параметр Р60(а), как указано в таблице 1В, согласно указаниям главы 14.
Расчет дымохода должен осуществляться квалифицированным специалистом на этапе проектирования системы, как того требуют действующие нормативы.
