LUNA DUO-tec MP (90-110 кВт) - инструкция.pdf
Функция калибровки газового клапана
Калибровка газового клапана осуществляется следующим образом:
  • Нажмите кнопки image.png одновременно и удерживайте их не менее 6 секунд. Когда функция активируется, на дисплее появится на несколько секунд надпись “On” затем появится строчка программы “304”, чередующаяся с показателем % мощности котла.
  • Используйте кнопки image.png чтобы осуществить постепенную настройку мощности (чувствительность 1%).
  • Для выхода нажмите кнопки одновременно и удерживайте их не менее 6 секунд, как описано в первом пункте.
При нажатии на кнопкуimage.png в течении 15 секунд отображается значение температуры на подаче.
