LUNA DUO-tec MP (90-110 кВт) - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Технические характеристики
Эскиз котла
1 - Вентилятор
13 - Насос
2 - Коллектор газовоздушной смеси
14 - Гидравлический предохранительный клапан
3 - Первичный теплообменник
15 - Кран слива воды из котла
4 - Коаксиальный патрубок выброса дымов
16 - Манометр
5 - Датчик температуры отходящих газов
17 - Датчик гидравлического давления
6 - Автоматический воздухоотводчик
18 - Газовый клапан
7 - Электрод розжига
19 - Термопредохранитель
8 - Датчик температуры отопления (подача и возврат)
20 - Термостат на фланце теплообменника
9 - Предохранительный термостат (слишком высокая температура)
A - Соединение сифона слива конденсата
10 - Электрод детектор пламени
B - Вход газа
11 - Блок розжига
C - Подача системы отопления
12 - Устройство Вентури
D - Возврат системы отопления
Технические характеристики LUNA DUO-TEC MP 1.90
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
Макс. потребляемая тепловая мощность
87,4 кВт
Мин. потребляемая тепловая мощность (G20)
9,7 кВт
Мин. потребляемая тепловая мощность (G31)
12,5 кВт
Макс. полезная тепловая мощность при 80/60 °C
85,0 кВт
Макс. полезная тепловая мощность при 50/30 °C
91,8 кВт
Мин. полезная тепловая мощность при 80/60 °C (G20)
9,4 кВт
Мин. полезная тепловая мощность при 80/60 °C (G31)
12,2 кВт
Мин. полезная тепловая мощность при 50/30 °C (G20)
10,2 кВт
Мин. полезная тепловая мощность при 50/30 °C (G31)
13,1 кВт
Номинальный КПД 80/60 °C
97,3 %
Номинальный КПД 50/30 °C
105,5 %
КПД 30% Pn 40/30 °C
107,5 %
Макс. давление воды отопительного контура
4 бар
Мин. давление воды отопительного контура
0,5 бар
Объем контура котла (объем воды)
9 л
Диапазон температуры воды в контуре отопления
25 °C÷80 °C
Тип дымохода
C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93 - B23
Диаметр коаксиального дымохода
110 мм/160 мм
Диаметр раздельного дымохода
110 мм/110 мм
Макс. массовый расход дымовых газов
0,040 кг/с
Мин. массовый расход дымовых газов
0,005 кг/с
Макс. температура дымовых газов
70 °C
Класс Nox 5 (EN 15502-1)
39,5 мг/кВт*ч
Входное давление природного газа 2H
20 мбар
Входное давление сжиженного газа (пропана) 3Р
37 мбар
Напряжение электропитания
230 B
Частота электрической сети
50 Гц
Номинальная электрическая мощность
275 Вт
Вес нетто
83 кг
Размеры (высота/ширина/глубина)
952/600/584
Степень защиты от влаги (EN 60529)
IPX5D
Уровень шума на расстоянии 1 м
Qmax (G20) - 2H
9,25 м3
Qmin (G20) - 2H
1,03 м3
Qmax (G31) - 3P
6,79 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,97 кг/ч
Технические характеристики LUNA DUO-TEC MP 1.99
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
95,1 кВт
11,7 кВт
11,7 кВт
92,4 кВт
99,8 кВт
11,4 кВт
11,4 кВт
12,3 кВт
12,3 кВт
97,2 %
105,1 %
КПД 30% Pn 40/30 °C
107,4 %
4 бар
0,5 бар
10 л
25 °C÷80 °C
Тип дымохода
110 мм/160 мм
110 мм/110 мм
0,043 кг/с
0,005 кг/с
70 °C
24,7 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
280 Вт
Вес нетто
93 кг
952/600/584
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
10,06 м3
Qmin (G20) - 2H
1,24 м3
Qmax (G31) - 3P
7,39 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,91 кг/ч
Технические характеристики LUNA DUO-TEC MP 1.110
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
104,9 кВт
11,7 кВт
11,7 кВт
102,0 кВт
110,2 кВт
11,4 кВт
11,4 кВт
12,3 кВт
12,3 кВт
97,2 %
105,1 %
КПД 30% Pn 40/30 °C
107,4 %
4 бар
0,5 бар
10 л
25 °C÷80 °C
Тип дымохода
110 мм/160 мм
110 мм/110 мм
0,047 кг/с
0,005 кг/с
70 °C
24,7 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
320 Вт
Вес нетто
93 кг
952/600/584
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
11,10 м3
Qmin (G20) - 2H
1,24 м3
Qmax (G31) - 3P
8,15 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,91 кг/ч
