LUNA DUO-tec MP (90-110 кВт) - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Настройка параметров
Для программирования параметров электронной платы котла, выполните следующие действия:
• Одновременно нажмите кнопкиimage.png и удерживайте в течение 6 секунд, пока на дисплее не отображается строка программы “P02” , чередующаяся с выставленным параметром;
• Нажмите кнопкуimage.png и удерживайте ее в течение 6 секунд, пока на дисплее не появится надпись “On”, отпустите кнопку, и на дисплее отобразится “P01”;
• Используйте кнопки image.png для прокрутки списка параметров;
• Нажмите кнопкуimage.png , выбранное значение параметра начинает мигать, нажмите кнопки image.png для изменения значения;
• нажмите кнопкуimage.png , чтобы подтвердить значение, или нажмите кнопку image.png чтобы выйти без сохранения.
Более подробная информация о параметрах, перечисленных в следующей таблице, входит в поставку вместе с необходимыми опциями.
ПАРАМЕТРЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЗОНЕ 1 (основная зона)
(a)
(b)
По умолчанию
Мин.
Максимум
P01
700
* Режим работы (0 = защита от замерзания,
1 = автоматический, 3 = комфортная температура)
3
0
3
P02
712
* Пониженная температура в помещении
16 °C
4 °C
35 °C
P03
720
* Наклон кривой “Kt”
1,5
0,1
4
P04
721
* Перемещение кривой “Kt”
0
- 4,5
4,5
P05
726
* Изменение кривой “Kt” (0=выкл.)
1
0
1
P06
740
Установка температуры подачи (минимальное значение)
25 °C
8 °C
80 °C
P07
741
Установка температуры на подаче (максимальное значение)
80 °C
25 °C
80 °C
P08
742
* Подключение модулирующей температуры (если
выставлено) = “---”
80 °C
25 °C
80 °C
P09
750
* Влияние комнатной температуры (“---” = отключено)
50 %
1 %
100 %
P10
834
* Скорость открытия / закрытия смесительного клапана
30 S
30 S
873 S
ПАРАМЕТРЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЗОНЕ2 (при подключении дополнительного расширительного модуля)
(a)
(b)
По умолчанию
Мин.
Максимум
P11
1000
3
0
3
P12
1010
* Комфортная температура в помещении
20 °C
4 °C
35 °C
P13
1012
16 °C
4 °C
35 °C
P14
1020
1,5
0,1
4
P15
1021
0
- 4,5
4,5
P16
1026
1
0
1
P17
1040
25 °C
8 °C
80 °C
P18
1041
80 °C
25 °C
80 °C
P19
1042
выставлено) = “---”
80 °C
25 °C
80 °C
P20
1050
50 %
1 %
100 %
P21
1134
30 S
30 S
873 S
РЕЖИМ ГВС
(a)
(b)
РЕЖИМ ГВС
По умолчанию
Мин.
Максимум
P22
1620
Режим работы на ГВС (при помощи пульта дистанционного управления)
0=всегда активен, 1 = функционирует по программе работы отопления, 2=функционирует по программе работы нагрева воды.
2
0
2
P23
1640
Функция антилегионелла отключена
0=отключена, 1=работает периодически (в зависимости от Р24)
0
0
1
P24
1641
Периодическое включение функции антилегионелла (только если P23 =1)
1=ежедневно, 2..6=с интервалами в 2..6 дней, 7=один раз в неделю
7
1
7
P25
1663
Установка температуры рециркуляции (дополнительный
насос ГВС)
45 °C
8 °C
80 °C
P26
5470
Продолжительность времени предварительного подогрева для контура ГВС (1=10’ -- 144=1440’)
0
0
144
ПАРАМЕТРЫ КОТЛА
(a)
(b)
ПАРАМЕТРЫ КОТЛА
По умолчанию
Мин.
Максимум
P27
2243
Минимальное время выключения горелки
3 мин
0 мин
20 мин
P28
2217
Установка температуры защиты от замерзания
5 °C
-20 °C
20 °C
P29
2250
Время пост-циркуляции насоса
3 мин
0 мин
240 мин
P30
2441
Максимальная скорость вентилятора (отопление)
ххх об/мин
0 об/мин
8000
об/мин
P31
2455
Минимальный дифференциал остановки котла
5 °C
0 °C
20 °C
P32
2720
Не используется (НЕ изменять этот параметр)
0
0
1
P33
2721
1
1
2
ПАРАМЕТРЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (при подключении дополнительного расширительного модуля)
(a)
(b)
По умолчанию
Мин.
Максимум
P34
3810
Дифференциал температуры - включение
8 °C
0 °C
40 °C
P35
3811
Дифференциал температуры - выключение
4 °C
0 °C
40 °C
P36
3830
Функция насоса солнечного контура (“---” = отключено)
--- мин
5 мин
60 мин
P37
3850
Защита от перегрева солнечных панелей (“---“ = отключено)
--- °C
30 °C
350 °C
P38
5050
Максимальная температура бойлера ГВС
65 °C
8 °C
95 °C
P39
5051
90 °C
8 °C
95 °C
КОНФИГУРАЦИЯ
(a)
(b)
КОНФИГУРАЦИЯ
По умолчанию
Мин.
Максимум
P40
5700
P41
5710
Контур отопления в зоне 1 (1 = включено)
1
0
1
P42
5715
Контур отопления в зоне 2 (1 = включено)
0
0
1
P43
5730
Датчик температуры ГВС (1=датчик бойлера, 2=термостат, 3=датчик проточного котла)
1
1
3
P44
5890
33
0
43
P45
5931
* вход датчика BX2 (первый дополнительный датчик - глава 11)
0
0
19
P46
5932
* вход датчика BX3 (первый дополнительный датчик - глава 11)
0
0
19
P47
5977
* Вход H5 (многофункциональный вход – 18=комнатный термостат)
18
0
32
P48
6020
* конфигурация дополнительного расширительного модуля
0
0
7
P49
6024
Вход EX21 модуля 1 (конфигурация предохранительного
термостата HC)
0
0
1
P50
6046
Вход H2 модуля 1 (многофункциональный вход)
0
0
58
P51
6097
Тип датчика на коллекторе (1= NTC, 2= Pt 1000)
2
1
2
P52
6110
Постоянная времени здания (зависит от степени
теплоизоляции здания)
15 часов
0 часов
50 часов
P53
6220
Версия программного обеспечения
0
99
P54
6600
Адрес устройства LPB (связь через шину)
1
1
16
P55
6601
Адрес сегмента LPB (связь через шину)
0
0
14
P56
6640
Источник часов
0
0
3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(a)
(b)
По умолчанию
Мин.
Максимум
P57
7045
Время, прошедшее после техобслуживания
ххх месяцев
0 месяцев
240 месяцев
P58
6704
Показать / Скрыть внутренний код вторичной
неисправности (0=нет)
1
0
1
КОНТРОЛЬ ГОРЕЛКИ
(a)
(b)
КОНТРОЛЬ ГОРЕЛКИ
По умолчанию
Мин.
Максимум
P59
9512
Требуемая скорость розжига
ххх об/мин
0 об/мин
8000 об/мин
P60
9524
Требуемая минимальная скорость функционирования
(низкая скорость)
ххх об/мин
0 об/мин
8000 об/мин
P61
9529
Требуемая максимальная скорость функционирования
(высокая скорость)
ххх об/мин
0 об/мин
8000 об/мин
ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ
(a)
(b)
По умолчанию
Мин.
Максимум
P62
Единицы измерения (1=бар, °C – 2=PSI, °F)
1
1
2
P63
Функционирование панели управления : (1=центральная, 0=локальная)
1
0
1
P64
хх
0
999
* см. главу “Аксессуары, не входящие в комплект”
xx: значение зависит от версии программного обеспечения
xxx : значение зависит от типа котла
(a): параметры на передней панели котла (фиксированная панель управления)
(b): параметры на пульте дистанционного управления
