Luna Duo-tec MP+ (130-150 кВт) - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Неполадки
Неполадки
Неисправности, отражаемые на дисплее, определяются при помощи символаimage.png и номера (код ошибки). Полный список неисправностей см. в следующей таблице.
Если на дисплее отображается символ неисправностиimage.png , пользователь должен нажать RESET (команда сброса).
Для перезапуска работы котла, нажмите на кнопку image.png в течение 2 секунд. В случае, если часто появляется символ данной неисправности, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
Неполадки (код ошибки 10)
E
10
Описание неисправности
Неисправен датчик уличной температуры
Неполадки (код ошибки 20)
E
20
Неисправен датчик температуры на подаче контура отопления
Неполадки (код ошибки 28)
E
28
Неисправен датчик тяги
Неполадки (код ошибки 40)
E
40
Неисправен датчик температуры на возврате контура отопления
Неполадки (код ошибки 50)
E
50
Неисправен датчик температуры контура ГВС (только для одноконтурных котлов с внешним бойлером)
Неполадки (код ошибки 52)
E
52
Неисправен датчик температуры ГВС солнечной системы (если подключена солнечная система)
Неполадки (код ошибки 73)
E
73
Неисправен датчик солнечного коллектора (если подключена солнечная система)
Неполадки (код ошибки 83)
E
83
Проблема сообщения между платой котла и блоком управления. Возможно короткое замыкание проводки
Неполадки (код ошибки 84)
E
84
Конфликт адресов между несколькими блоками управления (внутренняя ошибка)
Неполадки (код ошибки 98)
E
98
Невыявленное устройство (*)
Неполадки (код ошибки 109)
E
109
Наличие воздуха в контуре котла (временная неполадка)
Неполадки (код ошибки 110)
E
110
Сработал предохранительный термостат/термопредохранитель /термостат на фланце теплообменника (**) из-за перегрева (возможно, заблокирован насос или имеется воздух в отопительном контуре)
Неполадки (код ошибки 111)
E
111
Срабатывание электронной защиты от перегрева
Неполадки (код ошибки 117)
E
117
Слишком высокое давление гидравлического контура (> 2,7 бар)
Неполадки (код ошибки 118)
E
118
Слишком низкое давление гидравлического контура
Неполадки (код ошибки 125)
E
125
Из-за недостаточной циркуляции сработала система безопасности. (проверка осуществляется при помощи температурного датчика)
Неполадки (код ошибки 128)
E
128
Потеря пламени
Неполадки (код ошибки 130)
E
130
Срабатывание датчика тяги из-за перегрева
Неполадки (код ошибки 133)
E
133
Нет розжига (4 попытки )
Неполадки (код ошибки 151)
E
151
Внутренняя неисправность платы котла
Неполадки (код ошибки 152)
E
152
Конфликт параметров (общая ошибка)
Неполадки (код ошибки 153)
E
153
Вынужденный сброс вследствие нажатия кнопки сброса более 10 секунд (см. главу “НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ”)
Неполадки (код ошибки 160)
E
160
Неисправность в работе вентилятора
Неполадки (код ошибки 162)
E
162
Срабатывание прессостата дымовых газов (см. главу “НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ”)
Неполадки (код ошибки 321)
E
321
Неполадки (код ошибки 343)
E
343
Конфликт параметров солнечной системы – общая ошибка (если подключена солнечная система)
Неполадки (код ошибки 384)
E
384
Паразитное пламя
Неполадки (код ошибки 385)
E
385
Слишком низкое напряжение питания
Неполадки (код ошибки 386)
E
386
Порог скорости вентилятора не достигнут
Неполадки (код ошибки 430)
E
430
Срабатывание защитных устройств из-за отсутствия циркуляции (проверка при помощи датчика давления)
Неполадки (код ошибки 432)
E
432
Отсутствует заземление
(*) После подачи электропитания на котел (или после перезапуска вследствие блокировки) код неисправности высвечивается на дисплее до завершения диагностики системы. Высвечивание кода и после завершения диагностики свидетельствует о невыявлении устройства.
(**) См. главу “УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ”.
В случае наличия неполадки, включается подсветка дисплея, и на нем появляется код ошибки. Возможно выполнить 5 попыток сброса подряд, после чего котел будет заблокирован. Перед тем, как предпринять новую попытку сброса, необходимо подождать 15 минут.
