Установка котла может быть легкой и простой, благодаря поставляемым аксессуарам, описанным ниже. Изначально котел предназначен для подключения к вертикальному или горизонтальному коаксиальному дымоходу. Котел можно также подключить к раздельному дымоходу при помощи разделительного комплекта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
C13, C33 Наконечники раздельных дымоходов должны быть размещены в пределах квадрата стороной в 50 см. Подробные инструкции представлены вместе с отдельными аксессуарами.
C53 Наконечники дымоходов и воздуховодов не должны быть размещены на противоположных стенах здания.
C63 Максимальная потеря давления ΔP в дымоходах не должна превышать значений, указанных в таблице 1A. Дымоходы должны быть сертифицированы для данного типа применения при температурах выше 100°C. Наконечник дымохода должен быть сертифицирован по стандарту EN 1856-1.
C43, C83 Используемая дымовая труба или дымоход должны подходить для работы.
Для лучшей установки рекомендуем использовать аксессуары, поставляемые изготовителем.
ТАБЛИЦА 1A
При установке воздуховода и дымохода, произведенных не компанией БАКСИ СпA, необходимо, чтобы они были сертифицированы для данного вида использования и имели максимальное падение давления, на основании значений, приведенных в таблице рядом.
Модель | 1.115 - 1.130 |
∆P | 180 Pa |
Модель | 1.150 |
∆P | 270 Pa |
Для гарантии наибольшей безопасности при работе котла необходимо, чтобы дымоотводящие трубы были надежно прикреплены к стене. Устройства крепления должны располагаться на расстоянии 1 м друг от друга, на уровне соединений.
Минимальный наклон трубы к котлу должен составлять 5 см на метр длины..
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ДЫМОХОДА И ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА УКАЗАНЫ В КОНЦЕ РУКОВОДСТВА В ПРИЛОЖЕНИИ “SECTION” D.
A B | Lmax = 8 м - Ø 110/160 мм |
C D | Lmax = 7 м - Ø 110/160 мм |
E F | Lmax = 8 м - Ø 110/160 мм |
G | Lmax = 6 м - Ø 110/160 мм |
H | Lmax = 7 м - Ø 110/160 мм |
I | (L1 L2) max = 20 м - Ø 110 мм L1 max = 10 м |
L | Lmax = 15 m - Ø 110 mm |
