Luna Duo-tec MP+ (130-150 кВт) - инструкция.pdf
Наполнение системы
Периодически проверяйте по манометру, при холодной системе отопления, чтобы давление находилось в пределах от 1 - 1,5 бар. В случае низкого давления, откройте кран подпитки котла. Рекомендуется открывать кран очень медленно, чтобы облегчить выход воздуха.
Котел оборудован гидравлическим реле давления, которое отключает котел в случае недостаточного давления в контуре отопления.
Если давление падает часто, обратитесь в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
