Luna Duo-tec MP+ (130-150 кВт) - инструкция.pdf
Ежегодное техническое обслуживание
В целях обеспечения оптимальной эффективности котла должны ежегодно следует проводить следующую проверку:
• Проверьте внешний вид и эффективность прокладок контура газа и отходящих газов. Замените поврежденные прокладки новыми оригинальными прокладками;
• Проверьте состояние и правильное положение электродов зажигания и появления пламени;
• Проверьте состояние горелки и его правильное фиксацию;
• Проверьте, не имеется ли примесей внутри камеры сгорания. Используйте пылесос для очистки;
• Проверьте правильность градуировки газового клапана;
• Проверьте давление в отопительной системе;
• Проверьте давление в расширительном баке;
• Убедитесь, что вентилятор работает нормально;
• Убедитесь, что воздуховоды и трубы выхлопных газов не заблокированы;
• Проверьте, нет ли грязи в сифоне (для конденсационных котлов);
• Проверьте правильность работы воздушного прессостата там, где он присутствует. Подуйте в плюсовой отвод прессостата, без использования дополнительных электромеханичестких устройств, чтобы услышать щелчок срабатывания контактов.
Перед выполнением любых операций по обслуживанию отключите электропитание котла. По завершении обслуживания снова установите первоначальные рабочие параметры котла, если были изменены.
