Этот тип трубок позволяет отводить продукты сгорания значительного количества котлов, подключенных "в каскад" через общий газовый коллектор. В коллекторе находится встроенная воздушная заслонка ( клапэ) и его нужно применять только для подключения газового котла к дымоходному тракту. Возможно использование диаметров на Ø160 мм и двойных диаметров на Ø160/250 мм. Различные комплектующие могут быть поставлены по запросу.
МОДЕЛЬ КОТЛА | МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ С КАСКАДНЫМ ТИПОМ СОЕДИНЕНИЯ | ПАРАМЕТР P60 Кол-во оборотов/мин (об./мин) при мин. мощности | ||
Ø 160 mm | Ø 160/250 mm | G20 | G31 | |
1.115 - 1.130 | 2 | 4 | 1850 об./мин | 2000 об./мин |
1.150 | 2 | 4 | 1850 об./мин | 2000 об./мин |
Для этого типа соединения, для каждого отдельного котла необходимо установить клапан дымов (обратный клапан) Ø 110/110 мм. Измените параметр Р60(а), как указано в таблице 1В, согласно указаниям главы 14.
Расчет дымохода должен осуществляться квалифицированным специалистом на этапе проектирования системы, как того требуют действующие нормативы.
