Luna Duo-tec MP+ (130-150 кВт) - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Калибровка газового клапана
V - Регулировочный винт расхода газа
Pi - Патрубок входного давления
K - Регулировочный винт ОТКЛОНЕНИЯ МИНИМУМА
Для проведения калибровки газового клапана, включить функцию калибровки, как описано главе 12.2. Необходимо выполнить перечисленные далее действия:
1) Настройка МАКСИМАЛЬНОЙ мощности
Проверить, что содержание CO2/O2, измеренное в дымоотводящем патрубке при работающем на максимальной мощности котле, соответствует значению, указанному в таблице 1C. В противном случае снять с газового клапана резьбовую пробку и повернуть регулировочный винт (V). Повернуть винт по часовой стрелке для уменьшения содержания CO2 и против часовой стрелки для его увеличения.
2) Настройка МИНИМАЛЬНОЙ мощности
Проверить, что содержание CO2/O2, измеренное в дымоотводящем патрубке при работающем на минимальной мощности котле, соответствует значению, указанному в таблице 1C. В противном случае снять с газового клапана резьбовую пробку и повернуть регулировочный винт (K). Повернуть винт в направлении по часовой стрелке для увеличения содержания CO2 и против часовой стрелки для его уменьшения.
Для каждого найденного значения CO2/O2 на Максимальной потребляемой мощности, имеется соответствующее значение CO2/O2 на Минимальной потребляемой мощности, находящееся в таблице на той же самой линии.
Выделенным шрифтом обозначены значения настроек газового клапана для каждого типа используемого газа.
Значения CO2/O2 измеряются при закрытой передней крышке.
Максимально разрешённое значение CO должно быть ниже значения в 250 ppm.
ТАБЛИЦА 1C
G20
CO2 (%)
O2 (%)
P max
P min
P max
P min
9,7
8,8÷9,2
3,6
4,5÷5,2
9,6
8,7÷9,1
3,8
4,7÷5,4
9,5
8,6÷9
3,9
4,8÷5,6
9,4
8,5÷8,9
4,1
5÷5,7
9,3
8,4÷8,8
4,3
5,2÷5,9
9,2
8,3÷8,7
4,5
5,4÷6,1
9,1
8,2÷8,6
4,7
5,6÷6,3
9
8,1÷8,5
4,8
5,7÷6,5
8,9
8÷8,4
5
5,9÷6,6
8,8
7,9÷8,3
5,2
6,1÷6,8
8,7
7,8÷8,2
5,4
6,3÷7
ТАБЛИЦА 1C
G31
CO2 (%)
O2 (%)
P max
P min
P max
P min
10,5
10÷10,4
4,9
5,1÷5,7
10,4
9,9÷10,3
5,1
5,2÷5,8
10,3
9,8÷10,2
5,2
5,4÷6
10,2
9,7÷10,1
5,4
5,5÷6,1
10,1
9,6÷10
5,5
5,7÷6,3
10
9,5÷9,9
5,7
5,8÷6,4
9,9
9,4÷9,8
5,8
6÷6,6
9,8
9,3÷9,7
6,0
6,1÷6,9
9,7
9,2÷9,6
6,1
6,3÷6,9
9,6
9,1÷9,5
6,3
6,4÷7,1
9,5
9÷9,4
6,4
6,6÷7,2
