ECO Life котлы - инструкция.pdf
Вход в настроечные параметры
Для входа в функцию настройки параметров удерживайте нажатыми вместе не менее 6 секунд клавишу «минус» с обозначением крана image.png  и клавишу «минус» с обозначением радиатора  image.png. Если функция активна, на экране будет поочередно отображаться F01 и значение параметра.
Порядок настройки параметров следующий:
-)  Для прокрутки списка параметров нажимайте клавиши «плюс» или «минус» с обозначением крана  image.png
-) Нажимайте клавиши «плюс» или «минус» с обозначением радиатора  image.png для изменения значения отдельного параметра.
-) Для сохранения значения нажмите клавишу выбора режимов работы  image.png, на экране отобразится МЕМ.
-) Для выхода без сохранения настройки нажмите клавишу со знаком «i»  image.png, на экране отобразится ESC
Все измененные параметры должны быть записаны в конце данного руководства.
