ECO Life котлы - инструкция.pdf
Режимы работы котла, регулировка температур
У котла имеется три рабочих режима: Лето/Зима/Только отопление/Выключено. Для переключения между режимами последовательно нажимайте клавишу выбора режимов работы image.png.
Режим Лето: на дисплее отображается только символ крана image.png. Котел работает только для приготовления горячей воды без функции отопления (но с функцией защиты от замерзания).
Режим Зима: на дисплее отображаются символ крана image.pngи символ радиатора image.png. Котел работает как для нагрева контура отопления, так и для приготовления горячей воды.
Режим Выключено: на экране не отображаются ни символ радиатора, ни символ крана. Котел не работает ни для нагрева контура отопления, ни для приготовления горячей воды. Но работает функция защиты от замерзания.
Режим Только отопление*: на дисплее отображаются только символ радиатора image.png . Котел работает только для нагрева контура отопления без функции ГВС.
*Данный режим доступен только при значении параметра F03=“03”.
При работе котла на нагрев контура отопления на дисплее отображается мигающий символ радиатора image.png . При работе котла на приготовление горячей воды на дисплее отображается мигающий символ крана image.pngСистема может оснащаться комнатным термостатом и поддерживать заданную температуру в помещении.
