ECO Life котлы - инструкция.pdf
Подключение электропитания
Прибор должен быть подключен к источнику однофазного переменного напряжения 230 В. Электроснабжение прибора должно соответствовать требованиям ПУЭ (наличие глухозаземленной нейтрали необходимо). Прибор предназначен для эксплуатации под напряжением от 195 В до 253 В. При несоответствии напряжения указанному диапазону необходимо использовать стабилизатор напряжения.
Подключите котел к источнику однофазного переменного напряжения 230 В и к заземлению с помощью прилагаемого трехжильного кабеля и убедитесь в правильной полярности подключения.
Для отключения от электросети должен использоваться двухполюсный выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм.
 Доступ к клеммной колодке
-) Снимите переднюю панель котла (которая закреплена двумя винтами в нижней части).
-) Поверните вниз блок управления.
-) Снимите металлическую защиту с блока управления.
-) Откройте левую сторону крышки, вы увидите место подключения проводов.
Клеммная колодка источника питания оснащена предохранителем 2 А быстрого действия (чтобы проверить или заменить предохранитель, необходимо извлечь черный держатель предохранителя)
Напряжение на клеммной колодке источника питания M1 - 220 В. Перед выполнением работ убедитесь, что котел отключен от источника питания.
Важная информация: обеспечьте правильную полярность подключения
L (фаза) - N (нейтраль)
(L) – фаза (коричневый провод под напряжением)
(N) – нейтраль (синий провод)
image.png – провод заземления (желто-зеленый провод)
(1) и (2) = соединительные клеммы комнатного термостата
