ECO Life котлы - инструкция.pdf
Коаксиальные дымоходы
Котел спроектирован для присоединения к дымоходу и воздуховоду коаксиальной трубой. Возможно также использование раздельных труб при помощи разделительного комплекта.
Используйте аксессуары, поставляемые производителем.
Таблица расчета максимальной длины труб
Модели котлов 10F, 14F, 1.14F, 18F, 24F, 1.24F
Коаксиальные трубы диаметром 60 мм /100 мм 4 м
Коаксиальные трубы диаметром 60 мм /100 мм с вертикальным наконечником 2 м
Коаксиальные трубы диаметром 80 мм /125 мм 8 м
Раздельные трубы диаметром 80 мм 15 м
Модели котлов 1.31F, 31F
Коаксиальные трубы диаметром 60 мм /100 мм 5 м
Коаксиальные трубы диаметром 60 мм /100 мм с вертикальным наконечником 3 м
Коаксиальные трубы диаметром 80 мм /125 мм 9 м
Раздельные трубы диаметром 80 мм 25 м
Модели котлов 1.36F
Коаксиальные трубы диаметром 60 мм /100 мм 3 м
Модели котлов 90 °
Коаксиальные трубы диаметром 60 мм /100 мм 1 м
Коаксиальные трубы диаметром 60 мм /100 мм с вертикальным наконечником 1 м
Коаксиальные трубы диаметром 80 мм /125 мм 1 м
Раздельные трубы диаметром 80 мм 0,5 м
Модели котлов 45 °
Коаксиальные трубы диаметром 60 мм /100 мм 0,5 м
Коаксиальные трубы диаметром 60 мм /100 мм с вертикальным наконечником 0,5 м
Коаксиальные трубы диаметром 80 мм /125 мм 0,5 м
Раздельные трубы диаметром 80 мм 0,25 м
Примечание по установке дымохода
Определенные конструкции дымохода и условия работы котла могут приводить к вибрациям котла. Для решения этой проблемы необходимо удалить крышку (А). Данную процедуру должен проводить профессиональный специалист из сервисного центра.
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ)
Этот тип дымоудаления позволяет отводить сгоревшие газы наружу и забирать воздух для горения снаружи здания, а также присоединяться к общему дымоходу (LAS - система). 90 ° коаксиальный отвод позволяет присоединять котел к дымоходу в любом направлении, поскольку он может поворачиваться на 360 °. Кроме того, он может использоваться в качестве дополнительного в сочетании с коаксиальной трубой или с 45 ° отводом.  Обеспечьте наклон трубы в сторону улицы – 1 см на каждый метр ее длины.
Присоединительные размеры при установке начального отвода 90 ° для моделей 10F, 14F, 1.14F, 18F, 24F, 1.24F
Присоединительные размеры при установке начального отвода 90 ° для моделей 1.31F, 31F
Присоединительные размеры при установке начального отвода 90 ° для модели 1.36F
Присоединительные размеры при установке адаптера для перехода на систему 80/125 мм и отвода 90 ° для модели 1.36F
Диафрагма для моделей 10F, 1.14F, 14F, 18F, 24F, 1.24F
Диафрагмы для моделей 31F, 1.31F
Нет диафрагмы для модели 1.36F в системе 60/100 мм
Диафрагма для модели 1.36F в системе 80/125 мм
Установка диафрагм (редукционных колец)
Длина коаксиального дымохода диаметром 60 мм /100 мм 0 м - 1 м
Диафрагма воздуховода «A» Не требуется
Диафрагма дымохода «B» Требуется, диаметр диафрагмы 43 мм
Длина коаксиального дымохода диаметром 60 мм /100 мм 1 м - 3 м
Диафрагма дымохода «B» Не требуется
Модели котлов 31F, 1.31F
Длина коаксиального дымохода диаметром 60 мм /100 мм 1 м - 2 м
Диафрагма воздуховода «A» Требуется, диаметр диафрагмы 80 мм
Длина коаксиального дымохода диаметром 60 мм /100 мм 2 м - 4 м
Модели котлов 1.36F
Длина коаксиального дымохода диаметром 60 мм /100 мм 0 м - 3 м
Примеры схем коаксиальных дымоходов
Модели котлов 10F, 14F, 1.14F, 18F, 24F, 1.24F, 1.36F
Схема организации коаксиального дымохода A, B
Рисунок
Максимальная длина коаксиального дымохода диаметром 60 мм /100 мм 3 м
Максимальная длина коаксиального дымохода диаметром 80 мм /125 мм 7 м
Рисунок
Максимальная длина коаксиального дымохода диаметром 60 мм /100 мм 4 м
Максимальная длина коаксиального дымохода диаметром 80 мм /125 мм 8 м
Схема организации коаксиального дымохода C, D
Рисунок
Максимальная длина коаксиального дымохода диаметром 60 мм /100 мм 2 м
Максимальная длина коаксиального дымохода диаметром 80 мм /125 мм 6 м
Рисунок
Схема организации коаксиального дымохода F, G
Рисунок
Схема организации коаксиального дымохода H
Рисунок
Максимальная длина коаксиального дымохода диаметром 60 мм /100 мм -
Максимальная длина коаксиального дымохода диаметром 80 мм /125 мм 4 м
Рисунок
Максимальная длина коаксиального дымохода диаметром 60 мм /100 мм 1 м
Максимальная длина коаксиального дымохода диаметром 80 мм /125 мм 5 м
Схема организации коаксиального дымохода I
Рисунок
Рисунок
