Для правильного включения котла выполните следующие операции:
-) Откройте газовый кран.
-) Убедитесь, что в системе нужное давление (см. раздел «Наполнение системы»).
-) Подключите котел к сети электропитания.
-) Нажмите клавишу включения
для включения котла на летний режим
или на зимний
-) Для регулирования температуры в контуре отопления нажимайте клавиши «плюс» или «минус» с обозначением радиатора
-) Для регулирования температуры в контуре горячего водоснабжения (ГВС) нажимайте клавиши «плюс» или «минус» с обозначением крана
После успешного розжига горелки на экране отображается символ пламени
Примечание: символ крана
отображается, если котел работает в летнем режиме. Котел будет включаться только при открытом кране горячей воды.
