ECO Life котлы - инструкция.pdf
Конструкция котла, функциональные схемы
МОДЕЛИ 10F, 14F, 1.14F, 18F, 24F, 1.24F
                                       10F, 14F, 18F, 24F
        1.14F, 1.24F
1 - Насос с воздухоотводчиком
2 - Трехходовой клапан
3 - Мотор трехходового клапана
4 - Манометр
5* - Кран заполнения системы
6* - Ограничитель протока с фильтром (устанавливается при необходимости)
7* - Датчик расхода ГВС
8 - Автоматический байпас
9* - Датчик NTC контура ГВС
10 - Реле давления воды
11 - Предохранительный клапан
12 - Заглушка сливного отверстия котла
13* - Теплообменник контура горячего водоснабжения (ГВС)
14 - Газовый клапан
15 - Газовая рампа с форсунками
16 - Предохранительный термостат
17 - Первичный теплообменник
18 - Датчик NTC контура отопления
19 - Козырек
20 - Вентилятор
21 - Пневмореле
22 - Электрод розжига и контроля пламени
23 - Горелка
24 - Расширительный бак
25 - Трубка Вентури
 A - Подача воды в систему отопления
B - Выход горячей воды контура ГВС (для одноконтурных моделей – подача теплоносителя в змеевик бойлера)
C - Подача газа
D - Подача холодной воды**
E - Возврат воды из системы отопления
* - отсутствует в моделях 1.14F, 1.24F
** - кран заполнения в моделях 1.14F, 1.24F
КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА. МОДЕЛИ 31F, 1.31F, 1.36F
                 31F
        1.31F, 1.36F
4 - Манометр
14 - Газовый клапан
19 - Козырек
20 - Вентилятор
21 - Пневмореле
23 - Горелка
25 - Трубка Вентури
C - Подача газа
* - отсутствует в моделях 1.31F, 1,36F
** - кран заполнения в моделях 1.31F, 1.36F
