ECO Life котлы - инструкция.pdf
Описание, причины и устранение
ТАБЛИЦА КОДОВ АВАРИЙНОЙ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Ошибка Е01
Описание Во время розжига на плату не поступает сигнал о наличии пламени. После заданного числа неудачных попыток розжига котел уходит в блокировку.
Элемент, сигнализирующий о неисправности Электрод контроля пламени
Возможный причины 1. Нет газа
2. Закрыт газовый кран
3. Недостаточное давление газа на входе в котел.
4. Перепутаны фаза и ноль (для моделей с фазозависимыми электронными платами)
5. Нет контакта между платой и электродом контроля пламени
6. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени
7. Недостаточно поступает воздуха для горения
8. Неплотно присоединен коаксиальный дымоход (продукты сгорания частично попадают в воздушный тракт)
9. Неисправна электронная плата (например, неисправен блок розжига на плате)
10. Неисправен газовый клапан (или неправильно настроен при техническом обслуживании)
Ошибка Е02
Описание На плату поступил сигнал о разомкнутых контактах предохранительного термостата перегрева.
Элемент, сигнализирующий о неисправности Предохранительный термостатат перегрева.
Возможный причины 1.Температура контура отопления превысила максимально допустимую (100-105С)
а) забит (накипью) теплообменник
б) засорены фильтры (контура отопления)
в) неисправен насос
г) завоздушена система отопления
д) Неисправен датчик температуры контура отопления («поплыла» характеристика зависимости сопротивления от температуры)
е) Отсутствуете хороший контакт между датчиком температуры контура отопления и теплоносителем (в контактных датчиках рекомендуется применять термопасту)
2. Неисправен термостат перегрева
3. Нет электрического контакта между платой и термостатом перегрева
4. Неисправна электронная плата
Ошибка Е03
Описание На плату поступил некорректный сигнал с реле давления воздуха
Элемент, сигнализирующий о неисправности Реле давления воздуха (пневмореле)
Возможный причины 1. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или раздельных) или проблемы с дымоходом
2. Неисправно пневмореле
3. Нет контакта между платой и пневмореле
4. Неисправен вентилятор
6. Нет контакта между платой и вентилятором
7. Попала вода в силиконовую трубку, соединяющую пневмореле с трубкой
8. Из-за низкого напряжения в электросети вентилятор не обеспечивает нужного напора для замыкания контактов пневмореле
Ошибка Е04
Описание Отключение котла из-за отказа зажигания или частого погасания пламени. См. ошибку Е01.
Элемент, сигнализирующий о неисправности Электрод контроля пламени, плата
Возможный причины 1. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени
2. Неисправна электронная плата
Ошибка Е05
Описание Сопротивление датчика температуры контура отопления, измеренное платой, находится вне допустимого рабочего диапазона (0÷125°C). При индикации данного кода запросы на нагрев не выполняются.
Элемент, сигнализирующий о неисправности Датчик температуры контура отопления
Возможный причины 1. Неисправен датчик температуры контура отопления
2. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура отопления (короткое замыкание или обрыв в цепи)
3. Температура, измеряемая датчиком, находится вне допустимого рабочего диапазона
Ошибка Е06
Описание Сопротивление датчика температуры контура горячего водоснабжения, измеренное платой, находится вне допустимого рабочего диапазона (0÷125°C). При индикации данного кода запросы на нагрев не выполняются.
Возможный причины 1. Неисправен датчик температуры контура горячей воды
2. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура горячей воды (короткое замыкание или обрыв в цепи)
Ошибка Е08
Описание Отсутствие заземления
Элемент, сигнализирующий о неисправности Электронная плата
Возможный причины 1. Попала влага на электронную плату котла
2. Качество питающей электроэнергии не соответствует требованиям Российских стандартов (в большинстве случаев проблема решается установкой стабилизатора напряжения с гальванической развязкой и выполнением надёжного заземления)
3. Неисправна электронная плата
4. Отсутствует надежное соединение с заземленными проводниками
Ошибка Е09
Описание Ошибка обратной связи с клапаном. Ответный сигнал с газового клапана не соответствует командам контроллера.
Возможный причины Неисправна электронная плата
Ошибка Е10
Описание Разомкнуты контакты реле минимального давления контура отопления.
Элемент, сигнализирующий о неисправности Реле минимального давления контура отопления
Возможный причины 1. Недостаточное давление воды в контуре отопления (проверить показания манометра)
2. Нет контакта между платой и реле минимального давления контура отопления
3. Неисправно реле минимального давления контура отопления (предохранительный прессостат
Ошибка Е22
Описание Электронная плата диагностировала пониженное напряжение в сети и отключила котел. (Если напряжение питания станет больше 192 В, произойдет автоматический перезапуск).
Возможный причины 1. Пониженное напряжение электропитания
3. Несоответствие качества питающей электроэнергии требованиям стандартов
Ошибка Е25
Описание Защита от «сухого» хода насоса.
Возможный причины 1. Недостаток воды контура отопления (засорение водяного насоса или главного теплообменника)
2. Неисправность датчика NTC подачи отопительной воды
3. Неисправность печатной платы
Ошибка Е26
Описание Защита от «сухого» хода насоса. См. описание ошибки E25
Возможный причины
Ошибка Е35
Описание Электрод контроля пламени дает сигнал о наличии пламени до подачи сигнала с платы на открывание газового клапана («паразитное пламя)
2. Наличие пламени после отключения горелки – "паразитное пламя" (нарушена герметичность газового клапана)
3. Качество питающей электроэнергии не соответствует требованиям Российских стандартов (в большинстве случаев проблема решается установкой стабилизатора напряжения с гальванической развязкой и выполнением надёжного заземления)
5. Отсутствует надежное соединение с заземленными проводниками
Ошибка Е98, Е55
Описание Неправильная конфигурация платы.
Возможный причины 1. Плата заменена, но не выполнена калибровка модели котла для газового клапана
2. Отсутствие настройки или неправильная настройка параметров F03 и F12
