Позиция на чертеже: 31
Артикул: 615370
Английское наименование: COMBUST.CHAMBER FRONTAL PANEL
Русское наименование: Крышка термоизоляционной панели передняя
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 54
Наличие на складах: Где купить
Начиная с серийного номера:
До серийного номера:
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 242
Артикул: 616160
Английское наименование: FLUE SAFETY THERMOSTAT 70½
Русское наименование: Термостат предохранительный отходящих газов 70 С (датчик тяги)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 26.47
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 151
Артикул: 631660
Английское наименование: CONTROL BOX COVER ECO4
Русское наименование: кожух электрической коробки
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 5.7
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 5413650
Позиция на чертеже: 34
Артикул: 5113650
Английское наименование: PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP
Русское наименование: Клипсы крепежные теплообменника
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 2.6
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Имеется аналог 7731883.
Позиция на чертеже: 692
Артикул: 5114360
Английское наименование: PRIMARY EXCHANGER CLIPS
Русское наименование: клипсы теплообменника
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 5
Артикул: 5117460
Английское наименование: TRAVERSE SIDES CONNECTION-ATM-
Русское наименование: рейка крепежная верхняя
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 4.14
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 766
Артикул: 5118110
Английское наименование: FLAT SPRING diameter 10 - 10PCS
Русское наименование: фиксатор пружины (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 5.42
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется только упаковкой по 10 шт. Цена указана за упаковку.
Позиция на чертеже: 139
Артикул: 5206620
Английское наименование: CONNECTOR-GAS VALVE INLET
Русское наименование: Патрубок на входе газового клапана
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 20.58
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 28
Артикул: 5213220
Английское наименование: INSULATING PANEL
Русское наименование: термоизоляционная панель боковая
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 25.23
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 5212510
Позиция на чертеже: 29
Артикул: 5213280
Русское наименование: термоизоляционная панель задняя
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 18.45
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 5212220
Позиция на чертеже: 30
Артикул: 5213380
Английское наименование: FRONTAL INSULATING PANEL
Русское наименование: Термоизоляционная панель передняя
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 19.22
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 5212540
Позиция на чертеже: 137
Артикул: 5214270
Английское наименование: GAS V. ELBOW OUTLET OPEN FLUE
Русское наименование: трубка газовая
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 13.51
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 138
Артикул: 5402010
Английское наименование: O-RING 22.22x2.62 - 10PCS
Русское наименование: Уплотнение кольцевое 22,22х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 2.36
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 21
Артикул: 5402050
Английское наименование: GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC - 10PCS
Русское наименование: Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 2.97
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 77
Артикул: 5404520
Английское наименование: DHW PLATE EXCHANGER GASKET - 4PCS
Русское наименование: Уплотнение вторичного теплообменника (УПАКОВКА - 4 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 4.72
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется только упаковкой по 4 шт. Цена указана за упаковку.
Позиция на чертеже: 511
Артикул: 5404600
Английское наименование: O.R. 17,86x2,62 - 10PCS
Русское наименование: Уплотнение кольцевое 17,86х2,62 (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 2.64
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 192
Артикул: 5404650
Английское наименование: SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS
Русское наименование: Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 4.18
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 61
Артикул: 5407830
Английское наименование: INSULATION BOOT - ELECTRODE
Русское наименование: колпачок электрода изоляционный
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 1.83
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 45
Артикул: 5407940
Английское наименование: GASKET-BURNER MANIFOLD
Русское наименование: Уплотнение рампы подачи газа
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 0.98
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Имеется аналог 7733846.
Позиция на чертеже: 140
Артикул: 5653610
Английское наименование: GAS VALVE
Русское наименование: клапан газовый (SIT 845 SIGMA)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 177
Взаимозаменяемость:
Комментарий: При замене газовым клапаном SIT газового клапана Honeywell, ранее установленного на котле, необходимо также поменять комплект высоковольтной проводки или выносной блок розжига (если имеется). При замене газовым клапаном Honeywell газового клапана SIT, ранее установленного на котле, необходимо также поменять комплект высоковольтной проводки или выносной блок розжига (если имеется). Для котла Slim 1.620 iN может быть заменен на газовый клапан 767738500, который монтируется только с трубкой 767739200.
Позиция на чертеже: 46
Артикул: 5657180
Английское наименование: ADAPTOR-MANIFOLD
Русское наименование: Фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 9.42
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 5210680
Позиция на чертеже: 41
Артикул: 5663710
Английское наименование: BURNER ASSEMBLY (13 ELEM.)
Русское наименование: Горелка (13 элементов)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 168.61
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Артикул: 5665220
Русское наименование: клапан газовый (HONEYWELL VK4105M 5108)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 207.03
Взаимозаменяемость:
Комментарий: При замене газовым клапаном Honeywell газового клапана SIT, ранее установленного на котле, необходимо также поменять комплект высоковольтной проводки или выносной блок розжига (если имеется).
Позиция на чертеже: 241
Артикул: 5668420
Английское наименование: CONVEYOR ASSEMBLY
Русское наименование: колпак вытяжки в сборе
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 70.07
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 44
Артикул: 5669460
Английское наименование: NATURAL GAS INJECTORS KIT
Русское наименование: Инжекторы для природного газа комплект 1,18 - 13 шт.
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 24.4
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 32
Артикул: 5677660
Английское наименование: PRIMARY EXCHANGER WITH CLIPS
Русское наименование: Теплообменник основной с клипсами
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 285.08
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Может быть заменен на 5692530
Артикул: 5680020
Английское наименование: TRANSFORMATION KIT G31
Русское наименование: Инжекторы для сжиженного газа комплект 0,77 - 13 шт.
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 28.1
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Состоит из 13 шт арт. 5210780
Позиция на чертеже: 259
Артикул: 5681120
Английское наименование: BRAND BAXI LUNA3
Русское наименование: марка BAXI
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 3.57
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Артикул: 5686660
Английское наименование: DHW PLATE EXCHANGER 10 PLATES
Русское наименование: Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный на 10 пластин
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 90.61
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Для котлов с латунной гидрогруппой версии 2014 года и ранее и для котлов с пластиковой гидрогруппой. При необходимости допускается замена на на артикул 5686680 (Теплообменник ГВС на 12 пластин) или 5686670 (Теплообменник ГВС на 12 пластин).
Позиция на чертеже: 166
Артикул: 5688430
Английское наименование: TERM.BOARD/DOUBLE FUSE HOLDER
Русское наименование: Колодка клемная с предохранителями
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 10.95
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Полная аналогия с YYY005688431. Имеется аналог 7733739.
Позиция на чертеже: 35
Артикул: 5693900
Английское наименование: RECT.EXPANSION VESSEL 6l
Русское наименование: Бак расширительный 6 л
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 77.84
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Резьба М14, шаг 1,5
Позиция на чертеже: 27
Артикул: 5698630
Английское наименование: COMBUST. CHAMBER ASS. ECO4 ATM
Русское наименование: крышка термоизоляционной панели
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 56.65
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Артикул: 5698650
Английское наименование: RIGHT PANEL ASSEMBLY ECO4 ATM.
Русское наименование: Панель правая в сборе
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 25.05
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Артикул: 5698660
Английское наименование: LEFT PANEL ASSEMBLY ECO4 ATM.
Русское наименование: Панель в сборе левая
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 43
Артикул: 5698690
Английское наименование: GAS RAMP 13HOLES/INJECT. d1,18
Русское наименование: Рампа подачи газа с инжекторами
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 69.89
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 70
Артикул: 5698720
Английское наименование: PIPE PUMP/EXCHANGER ATM
Русское наименование: Трубка насоса/теплообменника
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 24.38
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 136
Артикул: 5698740
Английское наименование: PIPE EXCH./H.INLET ECO4 ATM
Русское наименование: Трубка в сборе (циркуляционный насос/теплообменник)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 41.14
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 804
Артикул: 5698760
Английское наименование: HYDRAULIC GROUP COMBI
Русское наименование: гидравлическая группа в сборе
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 326.97
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 147
Артикул: 5698770
Английское наименование: CONNECTION TRAVERSE ECO4
Русское наименование: соединительная панель
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 28.4
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 36
Артикул: 5698830
Английское наименование: PIPE EXPANSION VESSEL
Русское наименование: Трубка расширительного бака
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 22.29
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 154
Артикул: 5702450
Английское наименование: PCB GROUP HDIMS 02
Русское наименование: Электронная плата
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 246.15
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Может заменяться на 7731864
Позиция на чертеже: 999
Артикул: 8414540
Английское наименование: CABLE
Русское наименование: Перемычка комнатного термостата
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 1.45
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Полная аналогия с YYY008414541
Артикул: 8414620
Русское наименование: Проводка электрическая кабель питания
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 7.97
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Полная аналогия с YYY008414622
Артикул: 8419040
Английское наименование: CABLE - EARTH
Русское наименование: кабель заземления
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 1.87
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 63
Артикул: 8422570
Английское наименование: ELECTRODE - IGNITION
Русское наименование: Электрод розжига (или контроля пламени)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 17.82
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 8421860
Позиция на чертеже: 528
Артикул: 8435500
Английское наименование: NTC SENSOR D18-ITS2410201/0-
Русское наименование: датчик температуры (NTC) (накладной) D18-ITS2410201/0-
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 24.28
Взаимозаменяемость:
Комментарий: При необходимости возможна замена на 200025366
Артикул: 8513650
Английское наименование: LOW VOLTAGE WIRING ECO4 ATM
Русское наименование: Проводка электрическая низковольтная (от разъем платы Х4 к термостату перегрева, датчику NTC отопления, термостату тяги)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 21.36
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 169
Артикул: 8922460
Английское наименование: MANOMETER d.40 XGR.
Русское наименование: манометр
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 25.99
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Может заменяться на 7730256 или на 7730239
Позиция на чертеже: 135
Артикул: 9951610
Английское наименование: LIMIT THERMOSTAT 105½C
Русское наименование: Термостат предохранительный 105 С
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 39.22
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Полная аналогия с YYY009951612 и YYY99516121P. Имеется аналог 7733850.
Позиция на чертеже: 363
Артикул: 710045300
Английское наименование: O-RING d.17,86X2,62 - 10PCS
Русское наименование: Уплотнение кольцевое d.17,96X2,62 (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 4.96
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 600
Артикул: 710045400
Английское наименование: CLIP FLAT d.18
Русское наименование: клипсы плоская d.18
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 8.05
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 5117870
Позиция на чертеже: 91
Артикул: 710045500
Английское наименование: DISCHARGE TAP CONNECTION
Русское наименование: кран слива
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 20.25
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 765
Артикул: 710045700
Английское наименование: O-RING d.9,19 X 2,62 - 10PCS
Русское наименование: Уплотнение кольцевоеd.9,19 X 2,62 (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 2.48
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 675
Артикул: 710046100
Английское наименование: CLIP BRASS ADAPTOR
Русское наименование: клипсы латунного штуцера
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 29.52
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 98
Артикул: 710046300
Английское наименование: BY-PASS CONNECTION ASSY
Русское наименование: Трубка бай-пасса в сборе
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 15.73
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 114
Артикул: 710046400
Английское наименование: O-RING d.15,54 X 2,62 - 10PCS
Русское наименование: Уплотнение кольцевое 15,54X2,62 (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 6.83
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 90
Артикул: 710046600
Английское наименование: FILLING TAP ASSY
Русское наименование: кран заполнения
Наличие на складах:
До серийного номера: 1639
Взаимозаменяемость:
Код новой детали: 766947000
Комментарий: Заменен на 766947000
Позиция на чертеже: 763
Артикул: 710046700
Английское наименование: CLIP FLAT d.12
Русское наименование: клипсы плоская d.12
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 2.12
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 767
Артикул: 710046900
Английское наименование: PTP EXCHANGER FIXING SCREW - 10PCS
Русское наименование: винт фиксирующий теплообменника ГВС (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 6.78
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 373
Артикул: 710047100
Английское наименование: CH FILTER
Русское наименование: Фильтр
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 7.37
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 337
Артикул: 710047300
Английское наименование: 3WV MOTOR HEAD
Русское наименование: мотор трехходового клапана
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 141.93
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 336
Артикул: 710047400
Английское наименование: CLIP - 3WV MOTOR HEAD
Русское наименование: Пружина фиксирующая
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 2.72
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 764
Артикул: 710047500
Английское наименование: CLIP U d.3 - 10PCS
Русское наименование: клипсы U-образная d.3 (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 29.64
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 122
Артикул: 710047800
Английское наименование: O-RING d.23,47 X 2,62 - 10PCS
Русское наименование: Уплотнение кольцевое 23,47X2,62 (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 9.88
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 81
Артикул: 710048100
Английское наименование: DHW CARTRIDGE
Русское наименование: датчик протока ГВС в сборе
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 28.63
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 113
Артикул: 710048300
Английское наименование: BY-PASS CARTRIDGE
Русское наименование: бай-пасс в сборе
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 24.79
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 801
Артикул: 710048700
Английское наименование: CLIP CH PRESSURE SWITCH - 10PCS
Русское наименование: клипсы датчика давления (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 24.97
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 128
Артикул: 710048800
Английское наименование: O-RING d.8,9 X 1,9 - 10PCS
Русское наименование: Уплотнение кольцевое 8,9X1,9 (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 2.77
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 132
Артикул: 710049100
Английское наименование: O-RING d.11,91 X 2,62 OR 115 - 10PCS
Русское наименование: Уплотнение кольцевая 11,91X2,62OR115(pz10) (УПАКОВКА - 10 шт)
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 92
Артикул: 710071200
Английское наименование: SAFETY VALVE 3 bar
Русское наименование: Клапан предохранительный 3 бар
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 25.4
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 59
Артикул: 710430800
Английское наименование: IGNITION CABLE L=250 RESIST.
Русское наименование: кабель электрода зажигания
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 8.27
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 693
Артикул: 710471300
Английское наименование: PRINTED CNTR. PANEL PROTECTION
Русское наименование: накладка защитная панели управления
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 8.13
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 5117440
Позиция на чертеже: 73
Артикул: 710493600
Английское наименование: AIR VENT PUMP LUNA4
Русское наименование: воздухоотводчик автоматический
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 37.13
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 208
Артикул: 710635700
Английское наименование: CONNECTING ELEMENT M/F G3/4
Русское наименование: Соединительный элемент M/F G3/4
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 5.45
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Цена указана за 1 шт
Позиция на чертеже: 174
Артикул: 710830500
Английское наименование: KEYBOARD MAIN5/ECO5
Русское наименование: клавиши MAIN5/ECO5
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 9.48
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Артикул: 710963000
Английское наименование: O-RING 21,5X3 EP70 TFL - 10PCS
Русское наименование: Уплотнение кольцевое 21,5X3 (УПАКОВКА - 10 шт)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 3.05
Взаимозаменяемость:
Позиция на чертеже: 624
Артикул: 710976600
Английское наименование: HALL SENSOR ASSY
Русское наименование: датчик Холла
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 44.04
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 710046200
Позиция на чертеже: 102
Артикул: 711033600
Английское наименование: HYDRAULIC GR. ECO4 INLET
Русское наименование: Гидравлическая группа прямой подачи (в т.ч. Поз. №№ 340,128, 99,98, 336,114, 132, 131, 763, 92, 600)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 146.59
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Артикул: 711033700
Английское наименование: HYDRAULIC GR. ECO4 OUTLET
Русское наименование: Гидравлическая группа обратной подачи (в т.ч. Поз. № 624)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 181.65
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 131
Артикул: 721309400
Английское наименование: NTC SENSOR NICKEL
Русское наименование: датчик температуры (NTC) (погружной)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 24.37
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 710056200
Позиция на чертеже: 340
Артикул: 721384000
Английское наименование: ON/OFF CH PRESSURE SWITCH
Русское наименование: предохранительный прессостат системы отопления
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 36.32
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 710048500
Позиция на чертеже: 120
Артикул: 721403800
Английское наименование: 3 WAY VALVE CARTRIDGE
Русское наименование: Картридж трехходового клапана
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 40.42
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Поставляется вместо 710047700
Позиция на чертеже: 72
Артикул: 766070700
Английское наименование: PUMP GR. 1SPEED 5M
Русское наименование: Насос циркуляционный
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 214.98
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Заменен на аналогичный насос производства WILO 7692397. Замену необходимо выполнять вместе с проводкой.
Артикул: 766070800
Английское наименование: HIGH VOLTAGE WIRING
Русское наименование: Проводка электрическая (от разъема платы Х3 к клеммной колодке, насосу, газ. Клапану SIT, мотору трехходового клапана)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 41.07
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Может устанавливаться на котлы ECO-4s только при совместной замене с газовыми клапанами SIT.
Артикул: 766404200
Русское наименование: Проводка электрическая (от разъема платы Х3 к клеммной колодке, насосу, мотору трехходового клапана, газ. Клапану Honeywell)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 42.29
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Комментарий: Может устанавливаться на котлы ECO HOME только при совместной замене с газовыми клапанами Honeywell (Resideo).
Позиция на чертеже: 162
Артикул: 766404300
Английское наименование: PANEL PLATE
Русское наименование: Крышка панели управления
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 7.45
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Артикул: 766404400
Английское наименование: FRONTAL PANEL
Русское наименование: Панель передняя
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 57.18
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Артикул: 766947000
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 16.03
Начиная с серийного номера: 1640
До серийного номера: 1824
Взаимозаменяемость: YES
Код новой детали: 768777500
Комментарий: Поставляется вместо 710046600. С мая 2018 заменен на 768777500.
Артикул: 768777500
Русское наименование: Кран заполнения с фильтром
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 48.71
Начиная с серийного номера: 1825
Комментарий: С мая 2018 поставляется вместо 766947000. В комплекте имеется фильтрующий элемент.
Позиция на чертеже: 152
Артикул: 710586600
Английское наименование: PRINT.CONTR.PANEL ASS.MAIN4
Русское наименование: Крышка декоративная панели управления
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 13.42
Взаимозаменяемость:
Комментарий:
Выберите позицию на чертеже для просмотра информации...
