Luna 3 котлы-инструкция (с 06.2024).pdf
Навигация по инструкции
Пуск котла
Гарантийные обязательства выполняются организацией, осуществившей первый пуск котла. Данная организация должна иметь установленные законом лицензии. Начало гарантийного срока наступает с момента первого пуска. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания котла рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры BAXI (“БАКСИ”). Адреса и телефоны сервисных центров спрашивайте в торгующей организации.
Зная местные условия, параметры электро-, газо-, и водоснабжения, обслуживающая организация вправе требовать установку дополнительного оборудования (стабилизатор напряжения, умягчитель воды и т.д.)
Для правильного зажигания горелки нужно:
• подключить котел к электросети
• открыть газовый кран
• нажать кнопку image.png съемной цифровой панели как минимум на 2 секунды, чтобы установить режим работы котла (см. параграф 3.2).
При установке режима работы ЛЕТО (image.png) котел работает только на производство горячей санитарной воды.
Установить необходимые значения температуры в системах отопления и ГВС, действуя кнопками /- (см. раздел 4).
Дисплей котла
Условные обозначения на дисплее
Работа в системе отопления
Перезагрузка
Работа в системе ГВС
Низкое давление воды
Горелка работает – уровень мощности = 25%
Числовая индикация (температура, коды ошибок и т.д.)
Уровни мощности горелки (3 уровня)
АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ (см. раздел 4)
Характерная ошибка
Функции кнопок
Регулировка температуры в системе ГВС
Регулировка температуры в системе отопления
Перезагрузка
ЭКО – КОМФОРТ
Кнопка переключения режимов (см. параграф 3.2)
Если к аппарату подключено устройство дистанционного управления (опция), с его помощью также можно произвести запуск котла (см. инструкцию, прилагаемую к устройству).
ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА
Во время работы котла в зависимости от степени модуляции пламени на дисплее панели управления могут быть показаны 4 различных уровня мощности котла (см.рис.2)
ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА ПЛАМЕНИ
ОПИСАНИЕ КНОПКИ image.png (Лето - Зима - Только отопление - Выключение)
Нажимая эту кнопку, можно установить следующие режимы работы котла:
• ЛЕТО
• ЗИМА
• ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
• ВЫКЛЮЧЕНО
Котел работает только на приготовление горячей воды (функция "защита от замерзания" остается активна)
Котел работает как на отопление, так и на приготовление горячей воды (функция "защита от замерзания" активна)
При работе котла в режиме ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ на дисплее появляется символ image.png
Котел работает только на систему отопления ((функция "защита от замерзания" активна
Котел не работает, остается активна только функция "защита от замерзания"
